Vieux 11/12/2014, 00h19   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut renault trafic 1.9 dci df241 résolu
Bonsoir a tous
j ai un renault trafic 1.9 dci avec manque de puissance, j ainettoye la vanne egr et le defaut revient f241 EGR ecart de boucle positif . Qu en pensez vous ?
Dernière modification par jphp ; 13/12/2014 à 14h15.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 02h11   #2
Pouvoir de réputation: 276
bonsoir tech
essaye de faire un test actuateur pour voir si ta vanne bouge et regarde ton débitmètre si y a pas de caca dedans sa peu aussi te remonter se default cdrlt.
Click sur thanks...
Vieux 11/12/2014, 09h04   #3
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
fais un test en debranchant ton debimetre. et regarde ton electrovanne de turbo si les durites de depression sont en bon état et si elle fonctionne comme il faut a savoir qu'au démarrage elle actionne la wastegate du turbo.
quand a l'électrovanne quand tu la nettoie il faut desolidariser la partie mecanique et electrique et nettoyer à l'intérieur parce que parfois de la suie s'introduit entre les deux.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 09h58   #4
TECH34
Avatar de TECH34
Ok merci je vais verifier tt ca .
Vieux 11/12/2014, 13h00   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
regarde ton electrovanne de commande de turbo qui est sur le cote droit sur une tole pres des fusibles ou met tes tuyaux de depression en direct et tu vois
Vieux 11/12/2014, 23h03   #6
TECH34
Avatar de TECH34
Salam , apres diverses verification j ai change debimetre d air, les valeurs ds parametres etaient pas bonnes, depuis nikel il a retrouve la puissance. Merci a tous .
Vieux 11/12/2014, 23h05   #7
Et voila je te l avais dit dans le poste jai eu ce coup une fois bonne continuation on peu clôturer
Vieux 13/12/2014, 12h09   #8
TECH34
Avatar de TECH34
Oui nikel merci. On peut cloturer.
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
jphp (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 14h14   #9
salut, résolu
bon weekend ts
TECH34 (13/12/2014)
crash data Renault trafic 608 36 16 00C zinziyaho Airbag 3 24/09/2014 09h30
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Compteur kilométrique 14 02/06/2014 19h31
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
uch renault trafic 2007 hakimalarme Flasheur de calculateur 0 05/12/2010 19h39
Renault trafic 2002 LphantMan Compteur kilométrique 19 20/12/2008 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
