Vieux 13/12/2014, 12h10   #1
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Par défaut Problème Autocom sur BMW
J'ai besoin de votre aide concernant un problème de connexion d'un Autocom CPD + 2013 Release 3 (2.13.3) sur la marque BMW.
En effet cettte VCI fonctionne sur toute les marques de voiture a part la BMW (message: veillez connecté une VCI),elle ne fonctionne que en mode générique sur cette marque.
Pourriez vous me dire si c'est possible de corrigé cela et par quel moyen.
Peu-on passer a la la version 1.2014 sans désinstallé l'ancienne version 2013.
Cordialement
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 12h30   #2
salut tarekdj installe WOW il marche sur ton interface autocom
=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25452
bon weekend
tarekdj (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 13h06   #3
tarekdj
Avatar de tarekdj
merci jphp
Je vais essayer d'installer wow avec autocom dans le meme PC, mais je craint de tomber dans les problèmes de Firmwar ou comptabilité
Bon weekend a toi
Vieux 13/12/2014, 13h39   #4
t'inquiète, on a réglé tous ca , tu pourra upgrader ton interface et ton autocom
les versions s'ont sur le forum
on t'aidera
Vieux 13/12/2014, 20h31   #5
tarekdj
Avatar de tarekdj
Merci pour ton aide,
j'ai lu ce poste ou tu beaucoup participé http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=25075&page=9
si je comprends bien je doit désinstallé mon autocom, ensuite installer wow en premier et autocom après pour ne pas avoir a changer de firmware a chaque passe de l'un a l'autre?
Vieux 13/12/2014, 20h48   #6
non installe wow, sans toucher a autocom, laisse le , c compatible sur le mm pc
suis le tuto, et fait une demande d'activation , ds la section wow
on l'active, ensuite tu suis les procédures décrites ds ce mm forum WOW tout y est
si tu galere pose tes questions ds ce forum http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=25075&page=9 toujours
vortex (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 23h16   #7
tarekdj
Avatar de tarekdj
j'essaye depuis toute a l'heur de l'installer mais a chaque fois j'ai que cinq choix de licences et surtout pas de wow pro, je vais essayer une derniere fois ensuite je passe a l'autre poste pour ne plus t'embété plus
Merci beaucoup et bon weekend
Vieux 13/12/2014, 23h27   #8
installe une seule wow pro ou basic c pareil
c craké installe ce que tu veut ca ne changera rien tu aura la mm version de tte façon
tarekdj (14/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 10h20   #9
tarekdj
Avatar de tarekdj
dans le menu des choix je ne trouve ni wow pro ni le basic, j'ai que cinq choix c'est tout
c'est la 3eme fois que je reinstalle mais sans succés.
merci a toi
Vieux 14/12/2014, 12h04   #10
tarekdj
Avatar de tarekdj
problème résolu, reste juste l'activation
Vieux 14/12/2014, 15h58   #11
tarekdj
Avatar de tarekdj
wow a fonctionné une seule fois et depuis il ne veut rien comprendre, je laisse l'affaire pour le weekend prochain
Merci a toi et a tous les activistes de ce forum
The Following User Says Thank You to tarekdj For This Useful Post:
jphp (14/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 22h06   #12
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Selon la provenance de ta vci, des fois ça pose problème avec les bmw. j'avais le même soucis que toi, autocom et WoW n'arrivais pas à communiquer avec la bmw (530d e60 ) et sur d'autre bmw aussi et j'avais vu que apparemment il y avais des relais ou résistance sur la vci qui possais problème du coup j'ai lâcher l'affaire. je l'ais emmenée chez bm et il on eu du mal aussi ( véhicule protégé ) . du coup j'ai pas essayer la modification encore mais c'est sur le forum
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
tarekdj (19/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 08h13   #13
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
J' ai jamais réussi a me connecter sur BMW série 3 et série 5 a partir de 2004 avec delphi 2013.3 uniquement en mode eobd.
J'ai pas enore eu le temps d'installer wow, je v faire l'essai pour voir prochainement.
Par contre le multidiag, est ce que ça fionctionne ?
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 21h56   #14
tarekdj
Avatar de tarekdj
le multidiag fonctionne sur les serie 3 et 5 a partir de 2004 sans problème.
avec le wow en eobd seulement,
Vieux 21/12/2014, 16h03   #15
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut a tous sur les serie 1 et 3 pas de souci les e60 passe pas par contre avec le
wow pas de souci
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
tarekdj (25/12/2014)
probleme autocom legrek Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 14/06/2014 16h54
probleme autocom Nizar-maoukil Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 02/02/2014 00h06
probleme Autocom cdp + zolio Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 07/06/2013 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
