Vieux 02/04/2010, 01h12   #1
spookie
Avatar de spookie
spookie is an unknown quantity at this point
Par défaut 106 hfx m 7.4.4
j'ai un probleme avec une 106, elle ne demarre pas, j'ai fais une diag j'ai en parametre du transpondeur: code cle non recu et code cle invalide.
je n'arrive pas à programmer les clés meme avec une neuves (clés defectueuses).
en allant en lecture défaut du calculateur moteur, j'ai une pages complete de code défaut present et fugitif ( est ce un probleme de faisceau )
qui ne s'efface pas. et en parametre rien ne s'affiche que des ???
Que faire ?
Quelqu'un à t-il le schemas electrique du transpondeur allant au calculateur moteur.
Dernière modification par spookie ; 02/04/2010 à 15h13.
spookie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2010, 20h40   #2
spookie
Avatar de spookie
je reviens vers vous .svp
Vieux 04/04/2010, 22h15   #3
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Thumbs up problème 106
spookie tu peut nous dire plusse sur le calculateur
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2010, 22h57   #4
mecano70
Avatar de mecano70
lit l état de ton calculateur moteur pour connaitre si il en mode immobilisé ou pas et les 2 capteurs de référence sont capteur PMH et capteur MAP et ta pompe tourne ou pas
fab
Vieux 06/04/2010, 03h13   #5
spookie
Avatar de spookie
oui la pompe marche, mais en parametre sur le pps, j'ai que des ????? qui sont affichés. j'ai essayé avec d'autre boitier aussi et ca fais pareil.
qd je vais dans le boitier transpondeur avec le pps, des fois en parametre j'ai soit l'ecu moteur verouillé ou des fois c'est ni verouillé et ni deverouillé.
Vieux 06/04/2010, 10h01   #6
mecano70
Avatar de mecano70
controle tes connectiques et tir un peu sur les cables cela ressemble à un faux contact pour moi c est ton transpondeur qui déconne as tu lu l eprom anti démarrage pour voir si le code est bien dedans
fab
Vieux 06/04/2010, 14h44   #7
spookie
Avatar de spookie
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
non j'ai commander le wilem eprom que je devrais recevoir ds quelques jours, a partir de la je pourrai vous en dire plus.
Vieux 06/04/2010, 22h53   #8
mecano70
Avatar de mecano70
la dessus cela doit etre une 95160 je croix ton willem peut lire se genre d eprom
fab
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
