| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Salut a tous
je me documente sur tous ceux qui est compteur defap reprog .... je me suis attarder aujourd'hui sur le digiprog est j'ai des petite questions quel est la difference entre Programming Via Micro programming via cluster programming via chip cluster c'est le compteur chip c'est l'eprom micro j'arrive pas a trouver quand on dit programming via cluster c'est que l'on passe par les prises du compteur sans demontage de celui si? Pour l'eprom je pense avoir compris c'est quand on y met la pince dessus si vous pourriez eclairer un novice sa serait cool histoire de me coucher moins bete lol merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut micro c est le microprocesseur MISE EN GARDE ATTENTION A TOI CEST CHER PAYER PAR LA LOI
oui je pense que c'est ca sachant que dans le coffret il y a les prise qui se branche directement a l'arriere donc ya eeprom , diagnostic , et cluster .
Un conseil que je te donne notre cher jphp et dans le coin laisse tomber cest connerie
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | seadoo831 (13/12/2014) |
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FLAKES66 mon ami AS2KER a raison , JPHP et en ligne attention !! de plus si c est pour reporter ton km d origine dans un compteur d occasion swap directement l EPROM et t es tranquille t auras ton vrai km
Dernière modification par seadoo831 ; 13/12/2014 à 23h49. |
Merci de vos réponses
On croirait que je suis un délinquants je suis simplement curieux de tout ceux qui touche à l électronique auto antidemarage par exemple ces pas pour sa que je vais voler des voitures Donc quel est la différence entre l eprom et le microprocesseur merci de vos réponses |
Non c'est même pas pour reporter le kilométrage d un nouveau compteur car j'ai pas voulu prendre de risque je les fais faire par un pro je me documente par curiosité je ne demande pas la façon de procéder je n aime pas le matériel pour
salut hartge77 on n a jamais dit que tu été un délinquant loin de la , mais comprend que les compteur et un sujet très sensible sur le forum et sur d autre d ailleurs crdl
de plsu j ai simplement repondu a FLAKES66 c est preciser dans mon message crdl |
Salut Seadoo831 , si je comprend bien SWAP Correspond a un echange ?
je prend mon eeprom je le desoude et le met sur le nouveau compteur ? je voudrais savoir avec quel type de fer a souder je pourrais faire ca ? je fais de la soudure de cle mais sur l'eeprom ca ma l'air plus compliqué . quel reference sur l'etiquette dois je prendre en compte pour etre sure de ne pas me tromper pour le nouveau compteur ? Merci ca sera tout pour ce soir . et je ne sais pas qui c'est JPHP mais si je dois devenir paranoiaque a chaque section que je poste dans la section compteur je suis mal parti =/ . je comprend qu'on ne puisse pas connaitre mes intentions mais si il faudra vous prouver d'une quelconque facon mes intentions a travers des photos il n'y a pas de soucis . et si mon 1er message et dans la section compteur ca ne veut pas dire que tous mes prochains messages seront dans la section compteur . a bonne entendeur merci a ceux qui m'ont conseillé |
Bon ben c'est pas grave on peut cloturer le sujet puisque je n'aurais pas la difference entre l'eprom et le microprocesseur
merci quand meme |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jphp c'est la bac (brigade anti compteur)
| The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici la différence entre eeprom et un microprocesseur
eeprom 24lc1025-i_sm.jpg microprocesseur 180px-P60ARM_GC_01.jpg |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
| renseignement K-TAG | seadoo831 | Flasheur de calculateur | 10 | 16/09/2014 23h47 |
| renseignement 407 hdi | angeflasheur | Programmeur de chip | 5 | 23/05/2014 09h17 |
| [Vente] Digiprog 3 digiprog III correction odometer | mod-files.com | Vente, Achat, Echange | 10 | 14/02/2014 23h37 |
| Carburant SP95-E10 incompatible avec certains moteurs | eobd-scan92 | Automobile en général | 3 | 01/01/2012 17h29 |
| Certains des termes utilisés par le TACHO PRO ??? | alpha2302 | Compteur kilométrique | 2 | 05/08/2011 23h59 |
