Bonjour a tous , je suis a la recherche d'une personne qui pourrait me former sur KTS 670 !
Merci pour votre aide |
slt mon ami quelle et votre prob avec le kts 670
Salut bigboss . et'il possible d'enlever le voyant airbag avec cette valise !
pour quelle voiture tu peux
avec le group vag tu peux le sup facilement |
la kts n'a pas cette fonction ! je ne connaît pas group vag !
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faudrait déjà savoir de quoi tu parle , s'agit il d'un défaut classique sur le système ou du a un crash enregistré ?
___________________________ www.123diagauto.com |
sur véhicule ayant eu un choc , airbag remplacer et calculateur airbag aussi . désole j'ai oublier de le mentionner .
impossible d'enlever les defaut airbag avec kts Par contre , je suis toujours a la recherche d'un garagiste ou particulier qui pourrait me faire une petite formation sur kts , je met bien sur ma valise a dispo ainsi que plusieurs soft obd . Donc si quelqu'un aurait une adresse . Merci a tous Dernière modification par cedrsan ; 15/12/2014 à 17h19. |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
dommage d'avoir un kts 670 et pas s'avoir s'en servir , quel version a tu ? la 2.0 ou celle d'avant 2013 , car elle sont très différente
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | amar (16/12/2014), Mathieu35500 (26/12/2014) |
celle avant 2013 que je vient d'acheter il ya une semaine . Tellement de fonctions sur cette valise que j'en suis perdu ( ce qui en ferrât rire plus d'un) loll .
si tu sais lire et interpréter des valeurs au diag je te conseil plus d'apprendre à utiliser le " SIS/CAS " qui est une mine d'info et t'aidera à manier le diag au mieux .
pour l'utiliser il faut avant que tu rentre les renseignement de la voiture.
ok , je vient de m'apercevoir qu'en fait on a aussi les implantations et schéma .
Donc si je comprend bien , d'apres des defaut diag on ce refere ensuite sur esi et sis/cas ! |
| The Following User Says Thank You to neuilly93 For This Useful Post: | amar (16/12/2014) |
oui sa te donne les valeurs de contrôles , les implantations des composants , la description du fonctionnement ect ect , évidemment c'est spécialisé dans bosch , il y a siemens aussi ou delphi mais forcément c'est pas aussi complet
et si je me rapelle bien depuis le diag tu accède directement au sis/cas pour les codes défaut
" Le bossu ne voit pas sa bosse " Dernière modification par cedrsan ; 15/12/2014 à 14h09. |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | neuilly93 (15/12/2014) |
si je dit une bêtise reprenez moi
mais logiquement quand les airbags se déclenchent les prétensionneurs de ceinture de sécurité se déclenchent aussi non??? donc si tu ne les change pas tu auras toujours le defaut Dernière modification par cedrsan ; 15/12/2014 à 17h17. Motif: orthographe |
oui , les pretensionneurs ont été changer . mais toujours ce voyant tdb !
Dernière modification par cedrsan ; 15/12/2014 à 17h19. Motif: orthographe |
#15 |
donne nous le code défaut et model de voiture , suivant les calculateurs il y a des codages à effectuer
