bonjour a tous, j'ai une peugeot 406 calculateur bosch 0281001977 je veux faire un immo off, j'ai essaie avec le logiciel ecuvonix 3.2 mais le moteur ne demarre pas,svp une solution qui marche 100%.
merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut testourii ne touche pas la 5p08 original ok voici ton off réinjecte le via obd cest moins galère
merci AS2KER mais la voiture ne demarre pas
une autre solution teste svp |
Il s'agit d'un edc15c2 1 broche ou 3 broches l'ami ?
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
edc15c2 1 broche
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour testourii,
essaye sans la l eeprom 5P08 pour voir si elle demarre.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | hughie (16/12/2014) |
Pour l'immo sur edc15c2 1 broche, il me semble qu'il faut faire flash+eeprom
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
on arete pas de dire (406 xsara+picasso 206 306 1 plug) faire 5p08 par meucci et ça demarre sans souci. si demarre pas , cherché le probleme ailleure. voila. et voici ton off remet flash original pui ecrit ça ,c'est tout md dans ta boite Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39. |
Soft immo by tlemcen électronique marche du tonnerre teste 100% et un grand merci a amine
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | seadoo831 (16/12/2014) |
merci said31, j'ai essaie votre dump la voiture demarre mais ne depase pas le 3000tr/min
est ce que quelqu'un a aide pour reolu cette probleme |
As tu fait ma solution tu laisse ton dump original de la 5po8 et tu réinjecte le fichier que j ai poste elle démarre direct
merci A2KER j'ai essaie votre solution la voiture ne demarre pas
Franchement je trouve ça un peu bizarre car le soft d amine ta pas besoin de touche la 5p08 que la flash et c'est direct j avais ouvert un sujet concernant un Picasso edc15 jai tout essaye les soft et comme par magie immotool by tlemcen OK ras
Bonjour l ami, mais ton flash orig. et met ce dump sur ton eprom .
Deja tester sa va marcher 100%. le pass dans ta boite. N oublie pas d appuyer sur le thanks en bas a droite. Merci.
| The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagprog (17/12/2014), klif26 (17/12/2014), MOURAD SPCMAX (17/12/2014), teambooster18 (29/03/2015), testourii (19/12/2014) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ceci est pour toi paulodori@++ tien!!!!lol :)
![]() mour@d++
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015 -------------------- |
| Clear Peugeot 207 96 635 934 80 bosch 0 285 010 112 | diagautoprog | Airbag | 6 | 26/05/2016 15h48 |
| clear crasch bosch peugeot 207 | charifcharif | Airbag | 2 | 23/11/2014 08h37 |
| Pin Peugeot 306-bosch mp5.2 | thierry60 | Transponder, code pin | 2 | 29/08/2013 13h33 |
| immo off Peugeot Bosch MP 7.3 | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 22/12/2011 08h02 |
