Vieux 16/12/2014, 14h20   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut audi A3 8P 170 cv pb de coupure
bonjour a tous,
j'ai une audi a3 8p 170 cv bva.
fonctionne tres bien jusqu'à 70 ° de T° d'eau.
a partir de 70°, coupure à 220 RPM pendant 1/2 seconde et ensuite ça repart pour 2 secondes, ensuite ça coupe....
pas de def au tdb, pas de defaut ECU moteur, pas de defaut BVAQ DSG6
j'ai remplacer le capteur PMH, toujours pareil, j'ai essayé egr off pareil, j'ai essayé de recalibrer la bva : pareil...
je sais plus quoi chercher....
je précise que quand ça coupe, c'est pas un mode degradé, j'ai les aiguilles de tdb qui retombe a zero comme si alim coupé mais les voyant tdb reste allumé, il n'y a que les aiguilles qui tombent...
est ce qu'un membre a déjà eu ça ?
merci d'avance;
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2014, 17h57   #2
sandy976
Avatar de sandy976
hello
quelqu'un a déjà eu ça ?
sandy
Vieux 16/12/2014, 19h15   #3
salut, ca ressemble a un prob de faisceau qui frotte ?
Breizhelec (16/12/2014), sandy976 (14/01/2015)
Vieux 16/12/2014, 19h33   #4
smart057
Avatar de smart057
Essai voir en débranchant la sonde de temperature qui donne l'info au compteur
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2014, 19h38   #5
en mm temps 70 ° c la température mini pour commencer une régénération fap, si ca t'aide ?
Vieux 16/12/2014, 21h56   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
j'ai eu ce cas sur un touran , le faisceau frotte dans la gaine annelé et le coupe , après la T° je vois pas trop a part peut être une dilatation des fils ...
sur une A3 sinon le volet ettoufoir qui ce fermait tout seul sans raison , mais c'était un 1.9
si ta besoin de valeurs j'ai la même
Vieux 18/12/2014, 22h26   #7
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Salut je pense au Faisceau derrière le tableau de bord g déjà vu ce cas sure une a3 170 et le fil Froter contre le chassi et voilà sa fesai une panne
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo88 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2014, 22h27   #8
momo88
Avatar de momo88
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut est ce que ta voiture fume quand elle est rester au ralenti long temp car j'ai la même moi et g de la fumée au bou de 5min
Vieux 19/12/2014, 00h53   #9
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt....
je pense qeu du dois chanjer le relais d alimentation de laboitier electronic habitacle
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 12/01/2015, 20h02   #10
azizbombi
Avatar de azizbombi
azizbombi is an unknown quantity at this point
Vérifie changer le thermostat
Changer le thermostat
Dernière modification par jphp ; 12/01/2015 à 20h35. Motif: fusion
azizbombi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azizbombi For This Useful Post:
Vieux 14/01/2015, 01h25   #11
tchado
Avatar de tchado
tchado is an unknown quantity at this point
c'est bien le 2L tdi 170 que tu as ?
si oui il y a eu une campagne de rappel sur les 4 injecteurs, peut etre que sa pourrait venir de là, essaye de la passer au diag et voir ce qu'il en ressort
tchado est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tchado For This Useful Post:
Vieux 14/01/2015, 09h48   #12
samii
Avatar de samii
samii is an unknown quantity at this point
J'avais le meme probleme sur audi A3 moteur CBAB et il me fallait changer la pompe HP pour regler le probleme
samii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samii For This Useful Post:
Vieux 14/01/2015, 13h44   #13
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut fap
hello
j'ai defapé et c'est pareil...
sandy
Vieux 14/01/2015, 13h51   #14
sandy976
Avatar de sandy976
merci a tous pour vos suggestions.
on cotrole le cablage complet et je reviendrai informer
sandy
Vieux 14/01/2015, 17h56   #15
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
En lisant tout les messages que t'as eu bientot il faut que tu change tout le moteur complet
on dirait un probleme de faisceau mais plus précisement de masse, soit une masse déssérré ou oxydé, faut controler toute les masses du moteur sur les longerons, dans la baie de pare brise, et apres celle sous les tapis sur le pied de caisse.
Audi, Mercedes, BMW, only German Car
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/07/2014 01h00
307 HDI coupure inexpliquer sawadogo2 Peugeot, Citroën 11 08/08/2012 12h43
Probleme coupure idrive e60 2005 rrguillaume Autoradio et Navigateur GPS 0 19/03/2012 19h07
306 hdi coupure de moteur... justinyours Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
