Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Vieux 16/12/2014, 15h58   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Daewoo demmare difficile
j'ai une daewoo matiz 1999 avec moteur 0.8 avec un dilko rotor et bobine simple
le moteur demmare bien si froid mais avec temperature + 60° ,c'est difficile le demmarage .
moi je pense que probléme de noyage car aprés la deconnection de les connecteurs d'injecteur avec l'acceleration au fond . le moteur demmare aprés munite au plus
2- si vous laissez le moteur demi heure au plus le moteur demmare normale sans deconnection les injecteurs
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 20h44   #2
mick711
Avatar de mick711
Des défauts ?
La température d'eau dans les paramètres lors du diag évolu t'elle bien ? J'ai déja vu des sondes de températures avec une coupure qui faisait ce genre de soucis .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
mohhizbar (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 23h16   #3
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
merci l'ami
la temperature de moteur trés bien (Ventilateur demmare et arret Normal)
l'aiguille de temp normal dans ça place .
Vieux 18/01/2015, 11h04   #4
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Salut mes amis, dans ce cas,il faut vérifier:
- le capteur d’oxygène (HO2S)
- valve de non retour de pompe a carburant
- les injecteurs
- le calculateur de gestion moteur (contrôler les 12v et les Masses)
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW 11 14/07/2013 20h39
ma clio ne démmare pas mobicool Renault, Dacia, Nissan 11 17/12/2012 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
