Vieux 16/12/2014, 20h10   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut mercedes vw212 probleme puissance
Mercedes E200CDI DELPHI CRD3
problème de puissance
défaut : P010106 la sortie débitmètre d'air massique 1 présente un fonctionnement défectueux. il existe un défaut d'algorithme
diagnostic avec MBSTAR
j'hésite a changer le débitmètre, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de défaut
merci d'avance
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2014, 20h16   #2
salut sur ce modele , c souvent la durite sortie intercooler , qui se fend, ca souffle a coté du phare gauche coté chauffeur, as tu un bruit de souffle ?
sinon contrôle la commande des volets sous le filtre a gasoil, sous le collecteur d'admission
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (16/12/2014), arnaud4211 (07/08/2023), BilChip (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 20h45   #3
BilChip
Avatar de BilChip
ok merci de ta participation
jvien de lui supprimer le FAP et il reste ce code défaut et je suis pas sur que ce soit le débitmètre
non je n'ai pas de bruit de souffle
donc je vais contrôler la commande des volet en lançant un test actionneur
et ce genre de panne remonte un code défaut débitmètre P010106 ?
Dernière modification par jphp ; 16/12/2014 à 20h59. Motif: fusion de messages
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
Vieux 16/12/2014, 20h50   #4
oui, le test actionneur devrait parler, si la commande est grillée, tu as peut etre aussi un fusible ds la boite compartiment moteur qui a suivit !
bleu 20 A normalement de mémoire
bon courage
dit nous
Envoyé par BilChip Voir le message
ce n'est pas a exclure, il faut contrôler , il y a incohérence, entre l'air massique et la pression turbo, et le volume d'air,
Dernière modification par jphp ; 16/12/2014 à 21h00. Motif: fusion
Vieux 07/08/2023, 11h29   #5
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Bonjour ,
Comment as tu regler le probleme du code P010106 ?
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2023, 12h49   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr il a due changer son debimetre ?
mercedes w203 c270 cdi problème de puissance Mecatec Mercedes Benz 18 17/09/2018 17h46
Probleme de puissance sur mercedes 270C skaner69 Mercedes Benz 7 24/08/2013 09h45
mercedes A160 manque de puissance shasse Mercedes Benz 3 08/06/2013 21h49
perte de puissance mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 16 08/06/2013 18h23
Mercedes classe M (manque de puissance) autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 04/07/2012 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
