Vieux 17/12/2014, 21h08   #1
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut 406 bosch 0281011446 immo off
bonsoir
suite a un probleme de bsi sur une peugeot 406 hdi 2.2,edc15c2,0281011446,j'ai voulu mettre off le calculateur mais je ne suis pas sur lequel des memoires je dois agir pour un bon resultat sur l'e2p ou sur le flash?
D'autant plus le contenu de l'e2p est vide ou effacer donc j'ai pris un autre donner de l'e2p pour remplacer celui effacer mais qui n'a pas la meme reference.
DONC je cherche un off pour ce calculo si possible aussi le dump d'origine SVP mes chers amis TE membres car j'ai deja essayer avec vonix de mettre en off ces deux couplées mais juste un faux demarrage est plus rien!
RAYAD
ci joint:le flash d'origine ON
le dump d'un autre ecu 406 hdi2.2 edc15c2
Type de fichier : rar 406hdi 2.20281011446 flash 29f400bt.rar (146,1 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : rar 406 5P08 0281010370 ORG.rar (400 octets, 24 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 21h14   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut rayad ,
poste le numero de software aussi.
merci.
Vieux 17/12/2014, 21h29   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt voici ton flash off
injeicte ce flash et touche pas eeprom
sw 1037360708
passe dans ta boite
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
Vieux 17/12/2014, 21h50   #4
rayad
Avatar de rayad
mais sur l'etiquette ,je vois pas le SW!je signale Said31 que l'e2p que j'ai poster n'est pas celui d'origine c juste une trouvée dans mes archives,est ce que c celui ci que tu demande de ne pas toucher????
explique,,,
Vieux 17/12/2014, 21h59   #5
rayad
Avatar de rayad
vous pensez les gars que ce dump d'un autre ecu sera compatible ou il faudra celui d'origine???
Vieux 17/12/2014, 22h04   #6
S-keys
Avatar de S-keys
desolé je pas bien lu!!!!
deja esseye ecrire mon off et metre un vierge eeprom, pour voir ce que çq donne
eeprom et flash sont ataché, donc a esseyer flash off+vierge eeprom
Vieux 17/12/2014, 22h23   #7
rayad
Avatar de rayad
d'accord,Said ,le vierge se recode et peut elle remplacer celui d'origine?
voici le reference au cas ou ce sera utile pour l'acquisition du dump
Type de fichier : jpg IMG12510.jpg (88,8 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg IMG12511.jpg (86,3 Ko, 25 affichages)
Vieux 18/12/2014, 08h26   #8
rayad
Avatar de rayad
donc finalement j'ai pu copier les 2 memoires d'une meme calculo ce matin,est ce qu'il faut que le flash a besoin d'etre mis en off ou j'injecte directement le contenu de l'e2p original de cet second ecu dans celui du mien avec ton flash off said31?si besoin je poste de nouveau les deux fichiers de ce nouveau calculo
Type de fichier : rar 5p08 origine 0281011446 607 hdi2.rar (416 octets, 23 affichages)
Type de fichier : rar 29f400bt origine 0281011446 607 hdi2.rar (172,8 Ko, 36 affichages)
The Following User Says Thank You to rayad For This Useful Post:
03solutions (15/07/2021)
Vieux 18/12/2014, 09h59   #9
Drogo
Avatar de Drogo
bonjour rayad,
met le flash que je viens de poster et laisse la 5p08 d origine.
Type de fichier : rar 29f400bt off.rar (172,8 Ko, 29 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
03solutions (07/12/2020), behelectro17 (25/12/2024), INVICTUS (18/12/2014), rayad (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 12h10   #10
rayad
Avatar de rayad
Par défaut 406 hdi valeo bsi cd4
encore des question mes amis,pour la lecture de la bsi de la meme vehicule,voici c que j'ai utiliser maiss je ne comprends pas clairement PIN1 et relié avec B1 du xprog ou sur le DIP socket 8PIN de xprog?merci encore et encore
Type de fichier : jpg bsi 95040 VALEO.jpg (91,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg bsi 95040 VALEO PICTURE.jpg (91,7 Ko, 8 affichages)
Vieux 18/12/2014, 12h14   #11
rayad
Avatar de rayad
excuse moi voila la connection pin1 et les autre s doit etre relie avec B1 ,b2,b3;b4 du xprog ou avec le DIP8pin??
Type de fichier : jpg Pinouts_BSI_95040.jpg (97,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 18/12/2014, 12h15   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Re salut,
le premier flash ne correspond pas au numero bosch 0281011446.
Premier flash 406
hw 0281 010 545
sw 1037 36 0708
deuxieme flash 607
hw 0281 011 446
sw 1037 36 8214
Vieux 18/12/2014, 12h27   #13
Drogo
Avatar de Drogo
le premier flash est d une VW passat 1.9TDI 130HP
rayad (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 09h54   #14
rayad
Avatar de rayad
la premiere que j'ai poster qui a 146.1ko?
Vieux 22/12/2014, 09h56   #15
rayad
Avatar de rayad
suis toujours en attente du fichier off mes amis,est ce qu'il a une ame charitable qui peut m'aider de nouvelle fois?pour mes nouveaux couplet
Immo off Bosch mp5.2 ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 9 28/08/2023 21h25
Immo OFF Bosch ME7.5 Acidboy Immobilizer dumps/solutions 6 10/10/2014 23h01
immo off c3 1l4 hdi bosch diag27 Immobilizer dumps/solutions 2 10/05/2012 20h27
immo 106 Bosch M7.4.4 spookie Immobilizer dumps/solutions 4 29/08/2010 10h03
immo 406 v6 bosch MP7.0 slv Immobilizer dumps/solutions 2 29/01/2010 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
