Vieux 21/12/2014, 15h09   #1
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut Immo off ou vierge sid801 5WS40030BT ( 307)
bonjour à tous
Je sollicite votre aide , j ai uen 307 hdi qui ne demarre pas ,
j'ai essayer des dumps off sur la 93c56 à partir de mon ori mais sa ne fonctionne pas , peut etre l 'ori est corrompu ? ( Lu en 8 bits )
Si quelqu'un peut controler mon ori ci joint
ou mettre en vierge ou off
Question si je mets vierge BSI et vierge ECU est ce que je peut tout telecoder sachant que j ai le PIN ?
Merci d 'avance pour votre aide
Type de fichier : bin ORI 93C56 8BIT.bin (256 octets, 30 affichages)
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
9AZERTY123 (24/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 15h19   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour Malik76800,
les dumps off que tu as tester tu les a fait avec quel soft?
Merci.
Haddoken7 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 15h33   #3
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
cartool en sid801
Vieux 21/12/2014, 15h36   #4
Drogo
Avatar de Drogo
peut tu poster tout les offs que tu as essayer stp.
merci.
Vieux 21/12/2014, 15h39   #5
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Erreur j 'ai fais sa avec meucci ecudecoding
Vieux 21/12/2014, 15h40   #6
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Ci joint le off MP dans ta boite
Type de fichier : rar off meucci 93C56.rar (168 octets, 8 affichages)
Vieux 21/12/2014, 15h56   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Essaye ce off . le pass dans ta boite.
dis mois ci c est une 307 90cv.
merci.
Type de fichier : rar 307hdi93c56off.rar (170 octets, 11 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Haddoken7 (21/12/2014), stephmargot (27/12/2014), xboxcristal62 (06/10/2018)
Vieux 21/12/2014, 15h56   #8
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Le second en volta qui n a pas marcher , meme mdp que le premier fichier ,
D ou ma question si je met en vierge ecu et bsi et recode cela pourrais marcher ?
Type de fichier : rar volta 93C56.rar (179 octets, 6 affichages)
Vieux 21/12/2014, 15h58   #9
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Envoyé par paulodoria Voir le message
merci.
Oui c est une 90
Vieux 21/12/2014, 16h03   #10
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Parcontre j inject en 16 ou 8 bit ?
Vieux 21/12/2014, 16h05   #11
Drogo
Avatar de Drogo
ta lu 8 bit inject en 8 bit
Vieux 21/12/2014, 16h19   #12
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Je test je te tiens informer ,merci encore !
Vieux 21/12/2014, 21h27   #13
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Quelques retour ,
J'ai brancher l'ecu off avec bsi vierge ,
A la mise encontact j'ai controler les parametres ecu :
Calculateur déverouillé
Appairage : etude
Aucune erreur de detecter lors de la transmission du code
Je suis aller dans parametres et lancer le demarreur , la voiture n'a pas demarrer et la pression rail ne monter pas (30 pour une consigne à 250 )
J'ai eteind le contact ouvert le capot vu un flexible GO sur filtre ma clipser .
Je suis retourner pour demarrer et la rien , le calculateur à changer d'etat :
Verrouilé
appairé
en attente de reponse du BSI
J'ai donc telecoder mon BSI mais impossible d'apprendre les clés "message echec "
Je joint le dump lu au bsi HC912 si on peut me confirmer le PIN s'il vous plait
J'ai ensuite remis le dump ori de la 93C56 mais toujours pareille pour l'apprentisssage des clé
J'ai remarquer que lorsque j'essai de telecoder l'ecu dans les deux cas off ou ori , le telecodage est impossible , j ai un message d erreur " réponse non conforme du calculateur "
C'est LA M.....
Type de fichier : bin VALEO VB EEPROM HC912 ORI.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 21/12/2014, 21h28   #14
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Pour info j'ai telecoder en pin NTRW est ce bon ?
Vieux 21/12/2014, 21h53   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par Malik76800 Voir le message
Oui c est le bon
Immo off sur SID801 hello Immobilizer dumps/solutions 5 17/04/2014 13h56
Dump vierge Sid801 peugeot partner Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 3 13/04/2014 17h35
Immo vierge SID801 5WS40020G-T 307 HDI electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 6 07/08/2013 10h43
immo off sid801 406 hdi abderr16 Immobilizer dumps/solutions 1 24/05/2013 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
