Vieux 25/12/2014, 17h54   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question Identification et compatibilité Ecu Sirius 32/34
Salut à tous, je me pose plein de question sur ce fameux calculateur moteur qui équipe les clio II RS (2L 16V 172 et 182cv)
RS pahse 1 et 2 => ECU SIRIUS 32
RS phase 3 => ECU SIRIUS 34
Autant je connais pas mal les ECU BOSCH, autant absolument pas les SIEMENS !
Ma 1ere question est par quel code sont ils identifié ? le ref Renault est quoi ?
une ref du PCB (hard) ? une ref pour la version logiciel (soft) ?
Une photo du mien:
Pour ce qui est de la "prog", les outils pas cher made in china (Galletto, MPPS...) ne font que des extraction partielle 32Ko sur les 512Ko de la dump (AM29F400BB sur mon sirius 34)
Par souci de restauration en cas de "crash", j'ai extrait le dump complet avec mon Willem programmer + adaptateur
La question est:
est-ce que si je mets un dump complet 512Ko d'un sirius 32 dans un autre ça fonctionne ? (sans parler d'immo, autre probleme...)
Voir même un dump de renault sport GrN d'un sirius 32 dans un autre 32 ? dans un 34 ?
En posant la question autrement, les versions "hard" des sirius 32 sont elles toutes les mêmes ? je pense différente d'un 34... (gestion du pap ?)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015), fethidiag (28/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 17h56   #2
requin51
Avatar de requin51
Le PCB de mon sirius 34 est celui ci:
ferchichi (13/02/2015), martinracing (20/09/2017)
Vieux 25/12/2014, 18h07   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Sirus 32
SALUT,
justement parlant d'immo ce la ou il ya une différence Clio 2 ph1 avant 6/2001 immo transit en filaire et clio 2 ph2 après 6/2001 immo transite via le CAN.
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015), martinracing (20/09/2017), mauan (27/12/2014), requin51 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 18h52   #4
requin51
Avatar de requin51
Merci, je note l'info§
Pourtant RS1 et RS2 172 cv toute les 2 en sirius 32... le sirius 34 est apparu avec les RS3 182cv en 2004.
Vieux 25/12/2014, 21h28   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut sirus 32
SALUT
n'oublie pas que le tien c'est EMS3134 il n'as rien avoir avec sirus32 ou 34 et ces derniers existe en BY CAN et BY WIRE tous dépend l’année.
Dernière modification par samb4064 ; 25/12/2014 à 21h33.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015), requin51 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 21h44   #6
requin51
Avatar de requin51
Ha merde ta raison, c'est encore autre chose ! j'ai retrouvé les même carton j'ai pas fais gaffe à ça. J'étais persuadé que c'était un Sirius...
D'ailleur je l'ai lu en sirius 34 au galletto et MPPS avec succé
Donc dernière clio II RS phase 3 => EMS 3134
Mais les questions sont les mêmes, identification, compatibilité...
L'immo je m'en fais pas trop, si j'en ai un 2nd pour essais, c'est faisable en vierge...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
samb4064 (26/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 21h57   #7
requin51
Avatar de requin51
Si j'en crois ce lien http://www.autodiag24.fr/60-immo-off-renault
Il y aurait au minimum 3 versions de Sirius 32, 4 versions en Sirius 34 et 1 en EMS 3134...
Comment reconnaitre la version HARD ?
Chez BOSCH, j'arrrive a le savoir avec le soft ESItronic... Il n'y a pas un équivalent SIEMENS ?
samb4064 (26/12/2014), sandy976 (27/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 11h47   #8
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
je serais aussi interessé par une methode efficace d'identification des ecu siemens...
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 14h26   #9
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Juste une question le off avec ou sans can est pas le meme?
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 21h33   #10
requin51
Avatar de requin51
Je crois qu'il n'y a pas de off sur ces ECU, mais que des vierges...
sirius 32 34 clio rs
Identification d'un ecu adrar Réparation & Programmation des calculateurs 11 15/04/2014 14h57
identification ecu mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 02/04/2014 11h43
Identification de pièces eCU25 BMW 0 17/07/2013 22h42
identification eeprom ky lassina Electronique 3 10/05/2013 09h06
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
