Vieux 29/12/2014, 16h44   #1
Pouvoir de réputation: 276
Smile vitara 2l hdi demarre pas
bonjours a tous voila il fais très froid chez nous j'ai un ami qui a un vitara il démarre plus j'ai regarder vite fais j'ai pas pue brancher le diag plus de batterie dans le pc alors il pète au nettoyant frein la batterie et neuve mais y ne démarre pas jai bien la pompe de gavage qui envois mais rien et je voulais voir le pmh mais je ne sais pas ou y se trouve la dessus quelq'un sait merci
Vieux 29/12/2014, 16h49   #2
c'est un grand vitara c'est un hdi mais c'est pareil
Vieux 29/12/2014, 17h49   #3
slt capteur de phase c'est a dire le capteur aac mais sa devrait démarrer une fois sur 10 nn la jai mit une bonne batterie et jai mit le contacte la pompe de gavage a l air d envoyer sa sortait bien
Vieux 29/12/2014, 18h05   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
et la batterie quel esr la tension? 12v imperatif
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 18h07   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
est ce que le vitara a le meme probleme que les 307, hdi est un demarreur trop faible par temps de froid il faut des classe 5 pour la lorraine minimum
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 18h14   #6
batterie neuve de ce matin la tension elle a 12.6 donc c'est ok pour le reste jai pas passer le diag alors les tour je peu pas savoir faut 280 tour pour le hdi
Vieux 29/12/2014, 18h15   #7
jai fais un démarreur de berlingo y a 2 jours c'etait un démarreur de mobylette mdr
Vieux 29/12/2014, 18h24   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
la maingenant il faut faire une lecture des parametres
Vieux 29/12/2014, 18h36   #9
je me doute c'est ce que je disait pas pue le passer au diag il faut 300 bar dans la rampe minimun et dans les 200 tour nn
Vieux 29/12/2014, 18h38   #10
THOMAE
Avatar de THOMAE
200 tr/min c est leger voir plutot 300 quand il fait froid
Vieux 29/12/2014, 18h40   #11
ok je vais voir pour passer au wow demain et regarder les paramètre je pensait que si y pétai avec le nettoyant frein y serai quand même parti
Vieux 29/12/2014, 18h42   #12
après je peu taxer un démarreur pour l essaye si y tourne pas au dessus de 200 tour
Vieux 29/12/2014, 18h43   #13
THOMAE
Avatar de THOMAE
normalement il devrait demarrer au start si le démarreur est fatigue
la, panne est survenue subitement un matin ou suite a un remplacement, de piece?
Vieux 29/12/2014, 18h46   #14
salut on attends le diag oui avant de partir ds ts les sens
bonnes fetes
Vieux 29/12/2014, 18h48   #15
aucun remplacent de pièce rien hier il tournai parfaitement aujourd’hui plus rien il et allez chercher une batterie et rien je pense au bruit le démarreur tourne assez vite y pète on dirai que le go ne sort pas au injecteur par contre a l arriver de go sur la pompe hp jai pas regarder si la bille n etait pas bloquer jai deja eu le coup
suzuki vitara francab Immobilizer dumps/solutions 0 22/03/2014 16h54
vitara hdi florent974 Chiptuning 9 23/08/2013 10h16
vitara jc15 Immobilizer dumps/solutions 4 08/03/2013 16h47
vitara essence crenshaw Immobilizer dumps/solutions 12 11/11/2011 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
