Vieux 30/12/2014, 16h40   #1
BOOMER07
Banned
Avatar de BOOMER07
BOOMER07 is an unknown quantity at this point
Par défaut Compteur jeager clio2
comment lire eeprom 98hc908az32 d'un compteur jeager de clio2 avec un upa
BOOMER07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 19h44   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut BOOMER07, tues sûres que c'est 98hc908az32 c'est pas plutôt 68hc908az32 ???
Vieux 30/12/2014, 20h35   #3
BOOMER07
Banned
Avatar de BOOMER07
salut nowen
tu a raison c'est bien un 68h908az32
Vieux 30/12/2014, 21h14   #4
nowen
Avatar de nowen
Tu as regardé dans la doc upa ?
je pense que trouveras ce dont tu as besoin.
donnes nous le mask de ton mcu aussi
Vieux 31/12/2014, 13h17   #5
BOOMER07
Banned
Avatar de BOOMER07
Salut nowen
oui j'ai regarde la doc upa
j'ai dessoude le mcu et connecte les 8pins
upa affiche (reset high error)
donc je voulais savoir si quelqu' un avais reussi a le lire ou avais un solution
Vieux 31/12/2014, 13h51   #6
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
si tu dessoude le mcu il faut mettre un quart 4MHZ OU 8 pour le lire!!!!
regarde la doc!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2014, 16h08   #7
cegcomm
Avatar de cegcomm
cegcomm is an unknown quantity at this point
Bonjour ami
Je me explique:
1) sans enlever le micro, le fil direct est soudé à la plaque.
2) l'élimination du micro que vous avez à souder les huit câbles et ajouter un verre de 4 ou 8 MHz.
Se il vous plaît dire mascara qui a le micro, tels 0l52h.
Dans le logiciel upa-usb sélectionnez le modèle de micro et de verre, par exemple si vous avez verre de 8 MHz selecionar mc68hc08az32a 8 MHz et "vitesse de transmission" mis 7200. adjoint image pour.
si tout est ok et lire "ADAD" signifie que vous avez activé "octet de la sécurité"
il est donc impératif que vous nous dire le masque de la micro.
ce qui concerne
Cristian
Type de fichier : jpg upa.jpg (95,2 Ko, 22 affichages)
cegcomm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2015, 10h21   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par cegcomm Voir le message
Bonjour ami
Je me explique:
ce qui concerne
Cristian
Pourquoi faire vitesse de transmission a 7200? et ne pas la laisser a ca valeur par défaut.
slt.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2015, 19h41   #9
cegcomm
Avatar de cegcomm
Bonjour ami
Cristal 8 MHz est normalement 7200 bauds.
ont également la possibilité d'appuyer sur le bouton "vitesse de transmission automatique"
ce qui concerne
Cristian
The Following User Says Thank You to cegcomm For This Useful Post:
BAZBOZ (03/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 22h21   #10
BOOMER07
Banned
Avatar de BOOMER07
Salut a tous
probleme resolu
j'ai ressouder le mcu,connecte mes 8pins et j'avais error vdd out of range
la tension descender a 5v au lieu de 9v
donc montage alim exterieur sur mcu sur pin irq et vss
puis lecture a 7200 baud
et ca marche
donc alimentation irq trop faible sur le upa
merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to BOOMER07 For This Useful Post:
BAZBOZ (03/01/2015), ECU diag (02/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 10h39   #11
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Envoyé par BOOMER07 Voir le message
Salut a tous
probleme resolu
et ca marche
merci a tous
Je pose la question, si tu inverse le jumper de l'alimentation de ton upa (jumper usb vers jumper alimentation externe) et tu mis une secteur de 12V 2mah, est il possible que le pb soit réglé.
SLT
probleme compteur jeager de 206 seadoo831 Compteur kilométrique 3 19/12/2013 22h31
clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 04/02/2013 22h35
Air bag clio2 julien74 Airbag 4 03/10/2012 09h27
dash audi A6 2001 jeager! solution auto Compteur kilométrique 0 08/09/2011 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
