Vieux 01/01/2015, 21h06   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Exclamation sirius 32n off de l aide!
Salutations
Tout d'abord merci a dell 66 et pauladoria
Ca fait plusieurs jours que je parcours le forum en quête de réponse a mes questions sur le sirius 32n ne voulant pas rajouter un énième poste a ce sujet.
Sauf que je n ais toujours pas la réponse a mais questions .
J ais un boîtier de clio 2 1.4 ref 8200061281 8200044437 S 110130334A a faire j ais bien compris qu'il fallait extraire le 29f200bb le passé dans volta ou autre coupé le fil 58 de la broche mais la ou j ais aucune réponse, faut t il relié la pine 23 a la 43 sans que celle ci soit en contact avec la carte ou ce n ais pas utile ?
Quelqu'un aurais t il cette ref en immo off?
Pourquoi pas faire des pdf avec des explications complète plutôt que des bouts d explications ?
Ce serait top pour le forum et c est membres même si je conçoit que nous sommes tous occuper a autre chose
enfin voilà si je peut avoir un peut d aide pour le coup je ferait un tuto complet pour les membres qui le veulent avec le maximum d info merci d avance pour votre aide complémentaire
Vieux 01/01/2015, 21h46   #2
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Salutations
salut voila un off pour ton calculateur tu as juste a couper la ligne 58
mais regarde avant que tu as bien une version sans can
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post:
stephane (01/01/2015)
Vieux 01/01/2015, 21h51   #3
Peter p
Avatar de Peter p
Envoyé par Peter p Voir le message
oups j ai oublier le fichier
Type de fichier : rar sirius 32 1400 CC clio OFF OK .rar (98,0 Ko, 56 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Peter p For This Useful Post:
bbert90 (27/02/2015), juju64 (01/01/2015), stephane (01/01/2015)
Vieux 01/01/2015, 21h58   #4
stephane
Avatar de stephane
Pas de soucis peter p merci
A tu des info sur cette histoire de pin oui j aime bien savoir avant de faire quoi que ce soit ou ne la tu jamais fait?
Dernière modification par stephane ; 01/01/2015 à 22h03.
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Peter p (01/01/2015)
Vieux 01/01/2015, 22h05   #5
Peter p
Avatar de Peter p
A tu des info sur cette histoire de pin ou j aime bien savoir avant de faire quoi que ce soit ou ne la tu jamais fait?
oui c est la procédure iud 3.2 elle fonctionne juste avec les fichier que tu as dans le soft mais c est pas top des fois tu a des trous a l accélération
Vieux 01/01/2015, 22h09   #6
stephane
Avatar de stephane
Ok merci beaucoup peter p enfin une réponse, tant d encres pour une réponse si simple :)
Vieux 01/01/2015, 22h42   #7
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Comme a dit peter tu desoude la 29f200 tu injecte le fichier tu coupe le pin 58 sur le calculo et sa demarre pour les pin releve c est que si veux injecter en mode boot sans dessoude l eeprom moi je lai fait sur sirius 32 pour 1.2 sa marche nikel
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Vieux 01/01/2015, 22h44   #8
bbert90
Avatar de bbert90
J ai essaye aussi de remettre un bsi une cle et remettre le fil 58 sa recode comme si c etais un vierge
Vieux 01/01/2015, 22h50   #9
stephane
Avatar de stephane
Ok je te remercie pour ce retour il y a tellement d info qui parte dans tous les sens que tu arrive a un moment ou tu ne c est plus ce qui est bon ou pas
En tout cas c est cool de participer et partager ton expérience
bbert90 (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 11h14   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour Stéphane ,
J'ai un document pour lire une siemens sirius32 en boot sans dessouder, mais jamais essayé.
Veux tu essayer cette méthode et donner un retour ou as tu déjà dessouder?
Merci.
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
klif26 (02/01/2015), nimbus (02/01/2015), repro68 (04/01/2015), stephane (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 12h16   #11
bbert90
Avatar de bbert90
bonjour paulodoria moi javais deja essaye en boot mod avec un galletto jamais jai pur la lire
tu as lu le retour sur le off qui se recode si ont rebranche le 58
Vieux 02/01/2015, 12h32   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par bbert90 Voir le message
Bonjour bbert90,
merci pour ton retour , oui j'ai lu.
Dis moi tu as essayer de lire avec galletto1260 ou avec fgtech?(boot mode sirius32).
Comment as tu procédé pour essayer de lire en boot mode?
Merci.
Vieux 02/01/2015, 15h21   #13
bbert90
Avatar de bbert90
Ben c etais avec un galetto 1260 chinois donc de la m.......
Javais touve un tuto la dessus
Vieux 02/01/2015, 22h06   #14
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, le BOOT MODE est possible avec galletto il est bien caché
je l'ai deja fait pour faire un off sur un SIRIUS 32 de mégane 1.6 16S sans CAN, j'avais fait un boot sur table PIN 29 et 30 du calculateur au +12 et pin 28 du calculateur a la masse ,pin 58 K LINE.
j'avais pris quelques notes.
il faut aller en Marque :Peugeot Driver :(tout en bas) SIEMENS SDI/881
on retrouve bien le SIRIUS 32
ensuite pin 28 de la Flash a la masse, on alimente le boitier quelques secondes, on coupe, on r'alimente le boitier toujours pin 28 de la flash a la masse apres quelques secondes on retire la masse de la pin 28 de la flash et lancer lecture
Voila ou se trouve le boot mode du SIRIUS 32 avec le galletto
Type de fichier : jpg 2015-01-02 21.50.12.jpg (103,3 Ko, 136 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 02/01/2015 à 22h16.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
diagnosis29 (02/01/2015), Drogo (03/01/2015), perso69 (15/02/2015), ricou 81 (05/01/2015), stephane (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 22h30   #15
stephane
Avatar de stephane
Envoyé par paulodoria Voir le message
Bonjour Stéphane ,
Merci.
oui msieux je veut bien tout les infos logique et cohérente sont bonne a prendre tu auras évidement le retour comme d ab enfin pour ce qui me concerne et ta permission de posté ta solution
29f... ecu sirius 32 Actif-Car Programmeur de chip 8 29/04/2014 23h28
Sirius 32 n mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 5 01/04/2013 08h12
Sirius 32 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 8 10/03/2013 12h16
sirius 32 2L 16V komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/04/2012 09h13
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
