Vieux 04/01/2015, 12h01   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Compteur Clio 2 RS uk
Salut ,
j'essaie de reprendre le kilométrage de ma clio RS anglaise sur un compteur français pour avoir le compteur classic sans les miles car a la longue c'est relou !
mais avec le boitier quand je lis la puce il me met 666655km donc il y a un souci quelque part mais je ne voit pas mon erreur de manip ... pourtant le compteur FR fonctionne .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2015, 12h39   #2
damiano59
Avatar de damiano59
voici l'ancien :
Vieux 04/01/2015, 13h02   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pkoi tu le fais pas a la clip directement
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
damiano59 (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 13h09   #4
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par Meziane93 Voir le message
avec le logiciel Renault can clip ? impossible je crois ? jamais essayé au passage ...
je pensais récupéré le fond de compteur français mais le problème vient que les kilomètres sont en mile sur le compteur UK donc ca ira pas en défilant ... 1km = 1.6milles ... donc pas bon du tout
merci en tout cas .
Vieux 04/01/2015, 13h11   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok et tu comptes faire quoi avec ton tacho
Vieux 04/01/2015, 13h13   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
En plus j ai l impression que tu n est pas branche au bon endroit
Vieux 04/01/2015, 13h19   #7
damiano59
Avatar de damiano59
je voulais changé le kilometre du compteur Français pour reprendre le kilométrage du compteur Anglais avec l'ajustement Milles Kilometres .
pour le branchement : il y a quoi de pas bon ? je peux tenté autre chose si besoin .
Vieux 04/01/2015, 13h21   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Click dans un premier temp sur le bouton Thanks ensuite je te donne ta soluce
Vieux 04/01/2015, 13h25   #9
damiano59
Avatar de damiano59
si cela peu t'aidé a me dépanné sur mon érreur ;)
Vieux 04/01/2015, 13h28   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut l ami pour commencer tu as tout faut c est pas la bonne eprom un conseil a te donner et oublie pas a shunter le quartz
Vieux 04/01/2015, 13h38   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voici la solution a ton probleme
Type de fichier : jpg RENAULT CLIO.jpg (84,6 Ko, 56 affichages)
Vieux 04/01/2015, 13h55   #12
damiano59
Avatar de damiano59
aaa je dois dessoudé la mémoire Grise ? puis reprogrammé la puce et ensuite ressouder la mémoire .
Vieux 04/01/2015, 13h57   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
cest un quartz le shunter avec un fil
Vieux 04/01/2015, 14h17   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Seul le report du kilométrage d'un ancien compteur sur un nouveau est autorisé, Décret N°78-993 du 4 octobre 1978 article 3.
me décline toute responsabilité sur l'usage frauduleux et en cas de non respect de la législation en vigueur je prend mes gardes ..................
Vieux 04/01/2015, 14h19   #15
damiano59
Avatar de damiano59
aa oki . d'accord . mais j'ai trois puces 8 broches . meme en shuntant aucune des trois puce me donne un kilométrage .
tien voici . c'est une première sur clio 2 .. je débutes je me sent con avec mes questions ..
Compteur Clio 2.3 Auto-Diag Compteur kilométrique 7 28/02/2015 07h29
Compteur Clio Rs 1-2-3 Adrien13 Compteur kilométrique 7 20/08/2014 09h41
Pinout compteur clio III electronique-auto.com Tableau de bord en général 6 07/12/2011 18h22
Compteur clio satanas1 Compteur kilométrique 7 21/07/2011 08h33
Compteur Clio SALNAI Compteur kilométrique 16 30/03/2010 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
