Vieux 06/01/2015, 23h38   #1
giov37200
Avatar de giov37200
giov37200 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001)
Suite a un débranchement de la batterie, la voiture ne démarre plus.
Avec PP2000 , j'ai réinitialisé le bsi qui n'était plus reconnu (en passant par pièce de rechange)
L'apprentissage du bsi se faisait bien mais la programmation de la seul clé en ma possession ne se faisait pas (echec programation)
J'ai acheté un transpondeur vierge afin de repartir avec un clé vierge. Avec le transpondeur vierge, la clé se programme bien.
Malgré cela la voiture ne démarre toujours pas
lorsque je regarde l’état du calculateur moteur:
il est verrouillé
il est bien appairé
mais il indique "reponse du BSI incorrecte"
La voiture est en mode economie
J'ai vérifier les fusibles du BSM qui ont l'air tous ok
Je fais mes tests avec des câbles branchés sur un autre véhicule démarré car la batterie de la 307 est faible. Est-ce que le faite de mettre une batterie neuve peut corriger le problème où faut-il partir sur une autre piste
je fais appel a vos expériences pour m'aiguiller
giov37200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 23h44   #2
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Bonsoir, pas besoin de changer ta batterie, mets la en charge, ton bsi ne donne pas autorisationnau calculateur pour qui se deverouille, as tu rentrer le code cle dans calculateur moteur dans programmation/appairage ..?
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 23h54   #3
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt.............
il faut vérifier le code d"ecu si le meme code que tu à poster à la bsi
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 23h55   #4
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
D4EM0JP0 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : ANTIDÉMARRAGE
IMPERATIF : Lors du retour en garantie d’un calculateur moteur ou d’un BSI, il est obligatoire d’y adjoindre le code d’accès client.
Les éléments participant à l’antidémarrage du véhicule doivent être appairés.
La procédure d’appairage à l’aide du code unique est réalisable en après-vente.
Organes concernés Codes utilisés pour l’appairage
BSI Code d’accès client
Calculateur moteur Code d’accès client
clés Identifiants des clés, code d’accès client
1. Apprentissage des clés
L’identifiant de la clé doit être mémorisé dans le BSI pour permettre le démarrage du véhicule . Le BSI peut mémoriser 5 clés au maximum.
Pour mémoriser une nouvelle clé dans le BSI, il est indispensable de réapprendre toutes les clés.
L’identifiant du transpondeur d’une clé perdue ou volée est désactivé de la mémoire du BSI lors du réapprentissage des clés restant en possession du client.
2. Programmation du code d’accès client
Le code d’accès client est programmé à l’aide de l’outil de diagnostic.
3. Remplacement du BSI
Lors du remplacement du BSI, il faut effectuer les opérations suivantes :
Programmer en mémoire le code d’accès client
Réapprendre toutes les clés
IMPERATIF : L’opérateur a 3 tentatives pour rentrer le code d’accès client dans la mémoire du BSI, ensuite, le processus d’apprentissage est neutralisé pendant 1 minute.
NOTA : Le code d’accès client ne peut pas être lu dans le BSI.
4. Remplacement du calculateur moteur
Lors du remplacement du calculateur moteur, il faut effectuer les opérations suivantes :
Programmer le code d’accès client dans le calculateur moteur
Le calculateur moteur et le BSI doivent être appariés
Le contrôle d’appairage est réalisé à la demande de l’utilisateur.
IMPERATIF : La troisième tentative de programmation du code d’accès client est définitive.
L’appairage du calculateur moteur et du BSI se réalise avec le +APC, il faut donc au moins une clé reconnue par le BSI.
NOTA : Après la programmation du BSI ou du calculateur moteur, le contrôle d’appairage est destiné à figer les codes d’accès.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
giov37200 (10/01/2015), psychoneos (17/08/2019)
Vieux 07/01/2015, 00h09   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est simple
Ton bsi est devenu vierge lors du débranchement batterie
Du coup, tu as remis le code PIN dans le bsi mais pas le bon
La solution serait de lire l'eeprom du calculateur moteur pour connaître le vrai PIN
Il faudra bien sûr réussir à remettre ton bsi vierge
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (07/01/2015), giov37200 (10/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 00h33   #6
mauan
Avatar de mauan
slt........
pas besoin de remetre bsi verge seulment lire eeprom d"ecu est tapis le code que tu à poster à bsi
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 07/01/2015, 08h46   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Passe tout d'abord par la case présentation comme expliqué dans les règles que tu as acceptées lors de ton inscription
Vieux 07/01/2015, 20h18   #8
giov37200
Avatar de giov37200
Par défaut Merci de vos réponse
merci pour vos réponses
Je connais pas la vie exacte de la voiture mais j'ai utilisé le code PIN qui était dans le carnet (carte avec partie CODE à gratter). à moins qu'un des calculateurs est été modifié avant que j'achète la voiture, je pense que le code PIN est ok.
les seules choses que j'ai faites après avoir fait la procédure de remplacement BSI (car le BSI s'était vidé) c'est une réinitialisation/apprentissage du BSI et de la clé. D'après les paramètres du calculateur moteur, il est bien appairé.
L'appairage peut-il être fait avec un mauvais code PIN?
J'ai en ma possession une interface MPPS. Après recherche, je pense pouvoir
faire un DUMP du calculateur moteur en passant par la prise ODB et récupérer le PIN et eventuellement agir sur le dump afin de déverrouiller le calculateur moteur
Dites moi si vous semble ok, je vous tiens au courant
Vieux 07/01/2015, 20h30   #9
j-sky
Avatar de j-sky
il faut ouvrir le calculateur et lire la 5P08
BLGREG971 (16/04/2015), giov37200 (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 20h47   #10
giov37200
Avatar de giov37200
Impossible de lire ou modifer le calculateur moteur par odb?
Je n'ai pas le matos pour lire l'eeprom. je vais regarder comment faire et je vous tiens au courant. Merci
Vieux 07/01/2015, 21h46   #11
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
Envoyé par giov37200 Voir le message
slt non rien avec un mpps galletto ou autre au bdm j-sky te la dit au dessus ou un kit démarrage complet mais bon
Meziane93 (11/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 21h58   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Arrêtez de parler de BDM quand il s'agit d'EDC15
Il n'y a aucun EDC15 qui se fait au BDM
BDM, c'est sur EDC16, SID, ... mais pas EDC15
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (21/01/2015), angeflasheur (15/01/2015), BLGREG971 (16/04/2015), garageducentre (07/01/2015), souague (21/10/2019)
Vieux 07/01/2015, 22h34   #13
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt si ta pas le matos des personnes peuvent te le faire en envoyant le calculateur et un menbre du forum te le fera
Vieux 10/01/2015, 00h35   #14
giov37200
Avatar de giov37200
Par défaut Quelqu'un près de Tours
La lecture de la 5P08 va permettre de récupérer le CODE PIN du calculateur Moteur si je comprend bien.
Du coup, je ne sais pas si ça doit se passer en MP mais est-ce qu'il y a quelqu'un vers Tours qui peut effectuer le taf sur la 5P08 ou quelqu'un a qui je peux envoyer le calculateur?
Vieux 10/01/2015, 00h39   #15
giov37200
Avatar de giov37200
C'est évident que je paierai pour le travail qui sera effectué (voir en MP)
206 1.4hdi70 edc16c3 écu verrouillé HOUCINE2543 Mécanique générale 3 17/08/2014 20h55
Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 20 29/10/2013 19h05
DCU3R Kangoo antidem vérrouillé Mica64 Immobilizer dumps/solutions 24 17/07/2013 19h04
calculateur clio 1.5 dci de 2001 raisinsec Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2013 22h09
Antidem verrouillé sur FIAT Panda 900i de 95 SC01 Transponder, code pin 4 26/03/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
