Vieux 07/01/2015, 12h24   #1
angelman
Avatar de angelman
angelman is on a distinguished road
Par défaut pin 307
salut je cherche le code pin d'une 307 hdi 110 cv; l'ecu a cramé et bsi s'est vidé donc impossible de lire le code pin.
la seule solution c'est de l'obtenir à travers le code vin que voici:
VF33CRHSB**********
quelqu'un peut il m'ader svp.
merci de votre aide.
Edit diagnosis29 : VIN to PIN interdit sur le forum
Dernière modification par diagnosis29 ; 07/01/2015 à 12h33.
angelman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 12h37   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour angelman
Ta 307 est une 2L apparemment vu le début du vin,essais de lire le 5P08 quand même et poste ton dump.
cdlt angels59
diagnosis29 (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 12h41   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est très simple
tu vas chez Peugeot avec ta carte grise et pour une poignée d'euros ou même rien si tu le connais, il te donnerons le code PIN
Rappel des règles du forum
Vieux 07/01/2015, 17h47   #4
angelman
Avatar de angelman
Par défaut code
ils n'ont pas voulu me donner le code chez peugeot
Vieux 07/01/2015, 19h12   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Tu as présenté ta carte d'identité et la carte grise ?
Vieux 07/01/2015, 19h15   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut si ils ne te l ont pas donner c est tres bizarre ou alors ta carte grise n ete pas a ton nom donc normal et comme dit J-SKY as tu présenter carte d identiter et carte grise ensemble crdl
Vieux 07/01/2015, 19h28   #7
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Ya pas tous les Peugeot qui donnent ,ils chipotent beaucoup!
Vieux 07/01/2015, 19h30   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par smart057 Voir le message
Si tu présente des preuves, ils doivent te le donner
La carte avec le code est même référencée au magasin et il faut la commander au VIN
ecutech (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 11h12   #9
aza
Avatar de aza
salut angelman
j-sky salut........(.Localisation: Algérie, Bejaia)......ca se passe pas comme en france....les mecs de PSA chez nous preferents de faire la maintenance seul .....donc meme si vous presenter tous les justificatifs vous n'aurai pas le code pin..
donc angelman.......essai de voir 1 operateur (PSA bougie ) nommé hassan ( de la part de SAMI setif ) .... s'il peut t'aider dans la mesure du possible bien sur
salutations
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
