Vieux 07/01/2015, 13h52   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut dpf off
slt a tous qui peu me confirme juste le bon dpf off fait avec volta
edc17c10 je post ori+off
berlingo 2008 1.6hdi
Type de fichier : rar Bureau.rar (1,85 Mo, 32 affichages)
Vieux 07/01/2015, 14h26   #2
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
edc17c10 psa déjà essayé avec volta, résultat positif car jamais de retour du client
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
nimbus (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 15h35   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1329
ça ne fonctionne pas avec volta, même si le check est eteint tu débranche n'importe quoi sur le moteur et le check ne va jamais s'allumer.
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
sandy976 (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 15h56   #4
salut, volta n'a pas fait le off pour le fap, ni viré la table de dtc ! d'après tes fichiers, juste 2 switches touché pas plus !
de 01 a 00 a l'adresse 3cccb50, ca m'étonnerai grave que ca suffise !!
bonne année
nimbus (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 19h35   #5
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut jj
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
hello,
c'est bon a savoir, merci pour l'info, je vais essayer des que possible de déconnecter quelque chose sur l'injection pour voir...
j'en ai fais 2 déjà, si problème de ce genre, il faudra que je lance une campagne de rappel ;)
en tous cas : pas de retour depuis...
mais c'est vrai que j'ai pas verifié + que ça, j'avais pas de temoin allumé apres 100 Km...
sandy
nimbus (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 19h48   #6
slt, ce n'est pas vrai pour tous, certains c super bien fait, sans détruire trop les dtc,
de plus pourquoi garder les tables DTC fap egr additivation, si tu supprime le fap et tout
il existe plusieurs forum ici pour volta et ses possibilités , c eparpillé!, déjà si certain ouvre des posts sur volta c que c pas de la daube a 100/100
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=volta
nimbus (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 19h56   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Merci a tous je vais tenté qq même pour juste les 4 octets de changer beaucoup dé Fap
Change que sa après je suis loin d'être un expert en la matière
C pour sa que je demande au expert en la matière lol merci
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
jphp (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 20h39   #8
nimbus
Avatar de nimbus
je relance si un pro en la matières se sans pour mon dpf je reinjecte que demain merci bn soiree a tous
Vieux 07/01/2015, 20h52   #9
Envoyé par nimbus Voir le message
contrôle le check quand mm!
nimbus (08/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 21h02   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut Nimbus, mon damos dit que le premier octet correspond a : Switch for particulate filter activation replace value in case of EEPROM error (PFlt_swtActvSubs_C)
Et le deuxième octet: Switch for deactivating particulate filter functionality (PFlt_swtActv_C) ;)
a+
The Following 6 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
angels59 (08/01/2015), delphi38 (08/01/2015), diagnosis29 (07/01/2015), jphp (07/01/2015), nimbus (08/01/2015), sandy976 (14/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 21h28   #11
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut est ce que au bdm le lire et modifier avec volta et injecter au bdm il faut controler les cheksums ou c est pas la peine merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 21h34   #12
sylvain02120
Pas de BDM sur edc17c10! c'est du boot tricore, ne pas avoir une confiance aveugle en volta, il faut toujours contrôler derrière.
Comme l'interface contrôle le checksum pas besoin de le calculer.
The Following 4 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
angels59 (08/01/2015), delphi38 (08/01/2015), nasisamy (12/01/2015), nimbus (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 07h17   #13
nimbus
Avatar de nimbus
slt merci sylvain 02120 de ta confirmation je réinjecte se matin teste donne résultat a midi du moins dans la section volta
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (08/01/2015), sandy976 (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 21h28   #14
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut defap edc17c10
hello Nimbus,
ça donne quoi ta defap edc17c10 ?
je viens d'en faire une cet aprem et cette fois, ça marche pas.
j'ai modifié ci dessous
003CCB5C: 01 00
003CCB5D: 01 00
003D7CBD: 01 00
mais ça suffit pas j'ai toujours le defaut de l'additivation alors que j'ai mis le module absent dans le bsi et le fap absent dans la configuration motopropulseur dans le bsi...
est ce que quelqu'un a une idée pour m'aider ? en faisant comme ci dessus ça a déjà fonctionné...
merci d'avance,
sandy
Type de fichier : rar back up berlingo sommer.rar (945,6 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar back up berlingo sommer FAP OFF.rar (945,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 15/01/2015, 07h43   #15
nimbus
Avatar de nimbus
slt moi la dpf off a réussi Jai poster le retour dans la section volta pour ton problème désoler je suis pas un expert en la matières
sandy976 (15/01/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
