Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour tlm
307 1.6 hdi 9hx;le moteur ne demarre pas avec dig b,defaut regulation de pression carburant,au mesur parameter pression dans la rail varie entre 700 et 800 bar,quand je debranche le capteur pression rail elle descend dans les norme ;mais toujours pas de demarrage j'ai changer un nouveau regulateur et c'est pareil le carburant ne sort pas de la pompe hp |
Tu controler ton filtre je supposes ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
non j'ai pas controler
mais pour quoi la pression entre 700 et 800 bar tandis que rien ne sort de la pompe
Presion trop importante regarde si ton filtre est pas boucher .
Ensuite capteur de pression surement HS
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | charifcharif (09/01/2015) |
mais si capteur hs ,elle demarre comme meme, mais en mode degradee
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
700/800 BARS LE calculo se met en mode sécurité, contrôle le signal a oscilloscope sur le régulateur de pompe ou IMV, resserre les cosses pour un meilleur contact.
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | charifcharif (09/01/2015), PIC16F84 (09/01/2015) |
en principe meme en debranchant le capteur pression rail ,elle demarre....
Oui mais en débranchant le calculateur prends une valeur refuge .
elle démarre po sans capteur
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | charifcharif (09/01/2015) |
si tu as un son de zzzzzzzzzzzz!!!!!!! sur le APC volume faible si tu débranche le connecteur du capteur de pression ecoute acoté de régulateur si le volume de son va augmenter c ke le capteur est bien si ya po d augmentation c ke ya un pblm de capteur
C4 - B1HD0105P0 - 18 - 10_10_2014 - Contrôle _ Circuit d’alimentation carburant haute pression (.zip un TNX mon AMI
| The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | adiago (08/01/2015), charifcharif (09/01/2015) |
En premier controle ton filtre a carburant (shunte le entre l'entrée et la sortie) puis vérifie le connecteur du capteur de pression rail (les picots s'ecarte avec la chaleur).
| The Following User Says Thank You to ludo64 For This Useful Post: | charifcharif (09/01/2015) |
#15 |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm
si c'est le calculateur edc16c3x vérifier le signal analogique de capteur pression avec multimètre il faut entre 2 et 2.5V pour une de 700 a 800 bar oui peut ne pas démarrer si la tension est inférieure a 0.5V ou supérieur a 4.5V car le calculateur ne lise pas la pression que dans une plage de 4V le premier bar commence par 0.5V et tous les calculateur qui utilisent une conversion analogique numérique évitent d'utilise la masse comme une tension de référence pour éviter de perturber le signal en cas de mouvais contact de la masse de calculateur et la tension supérieur a 4.5V en cas une chute de la batterie vérifier aussi la continuité et l'isolement ton capteur
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
| The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | charifcharif (09/01/2015) |
