Vieux 09/01/2015, 15h30   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut C 220CDi SAM-V
Bonjour et bonne année
sur un Mercedes C220CDi W203006 1/05/03:
les phares LP restent allumés en permanence dès le conctact mis....
Pas de commandes essuie-glace !?!
Même en débranchant le commodo toujours phares allumés
MBstar -> pas de communication avec SAM-V
Après nettoyage de tous les contacts toujours LP
Peut-on monté un SAM avant d'occase ?
Faut-il le reprogrammer ?
Si oui comment faire car par de com avec l'ancien pour avoir les paramètres ?
Amicalement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
mauan (10/01/2015)
Vieux 09/01/2015, 21h34   #2
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
malheureusement le calculateur avant faut bien garder les donné pour les mettre dans le nouveau sinon obliger de passer chez mercedes car va faux avoir acsee a la base de donné dont la concession devra faire un demande
par contre nettoie ton sam arrière sa peux venir de lui est il est souvent en cause
sinon ouvre tes sam pour vérifier si tu ne peux pas réparer
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
peymot (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 01h00   #3
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt..........
vous pouver monter sam avant mais il y à deus tipe avant 203 est lautre aprés 2004 pas besoin de reprogrammer vérifier seulement le série
bon chanse
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mauan For This Useful Post:
Nizar-maoukil (10/01/2015), peymot (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 09h09   #4
aurelien07
tu est sur
pourtant sur ma class c
quand je l'avait changer impossible de démarrais entre autres
pourtant s'été un sam du même véhicule même année même moteur
j'ai du allé en concession vu que je les connais bien sa va
mes on a du faire un effacement complet du nouveau puis faire une demande d'envoie des fichier on les a ressu dans l'heur
peymot (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 10h44   #5
mauan
Avatar de mauan
slt........
je suis sur L"ancien a une partie de qarcase alumunion est le nouvos tous plastiqe
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 10/01/2015, 11h39   #6
peymot
Avatar de peymot
le mien est tout plastic
Réf 203 545 17 01 qui bizarrement n'est pas connu dans la doc Mercedes
Lundi j'essaie un occase
A suivre
Vieux 10/01/2015, 14h13   #7
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Pouvoir de réputation: 23
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
mauan a raison t'as pas besoin de une programation apres le changement du SAM avan, fait attention au numero de serie
WBR
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
mauan (08/04/2015), peymot (12/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 17h06   #8
peymot
Avatar de peymot
Voila
J'ai remplacer le SAM avant (pas facile)
Après avoir contrôlé avec l'outil diag qu'il est reconnu, la mise en route se fait sans problème.
Ce modèle ne demande donc pas d'initialisation.
Merci des conseils et à plus tard
schéma de câblage BOSCH EDC16C2 mercedes E211 220CDI NAZA_AUTO schémas de câblage, documentation 7 04/01/2016 09h36
mercedes 220cdi et autocom cdp+ electro_bordeaux1 Mercedes Benz 9 03/12/2014 08h29
MB 220CDI pas de +apc digicar Mercedes Benz 2 25/06/2010 23h13
MErcedes classe C 220CDI année 2004 barto_95 Compteur kilométrique 4 27/05/2010 22h57
MB 220CDI TYPE 203 battrie se vide digicar Mercedes Benz 11 29/10/2009 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
