Vieux 12/01/2015, 17h58   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut jumper 2l en mode degradé resolu
bonsoir tout le monde
j'ai mon ami garagiste que depuis un moi se débat avec une panne sur un jumper 2l hdi année 12/2002 après avoir changer capteur de rampe capteur pmh capteur de pompe et la viens de changer la pompe injection (diag donne manque de pression rail) puis la panne est toujours, moteur démarre bien! tourne bien au ralenti! mais on accélère et ne dépasse pas les 2500 tours
merci de vous aide
bonne soiré
Dernière modification par jphp ; 22/01/2015 à 18h46.
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 18h18   #2
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
essaie aussi capteur de rampe puis vérifie les tuyau de gasoil ensuite essaie un autre calculateur
pas d'autre défaut dans injection?
regarde mesure paramètre injection carburant la pression gasoil
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
bmw730 (13/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 19h53   #3
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
supprime le connecteur jaune du faisceau capteur rail
il se trouve sous le filtre a Go
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
bmw730 (13/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 20h22   #4
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
question bête mais est tu sur que le filtre a gazole ne serais pas colmater ?
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
bmw730 (13/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 23h30   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt a tu controler la pression au niveau de la pompe de gavage tu doit avoir environ 4 bars
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
bmw730 (13/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 23h48   #6
Pouvoir de réputation: 279
bonsoir le camion fume c'est 2 a 3 bar en gavage la dessus pour le filtre a vérifier mais il et en dégrader ou y tire pas a mon avis les calculateur a été trifouiller non
bmw730 (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 06h31   #7
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour a tous
merci de toutes réponse
a ses dires il ne fume pas mais ce matin je vais déjà passé a son garage lui donner un coup de main avec les quelques réponses et solutions a tester et je vous tiens au jus
avec un grand merci a tous
je vous souhaite de passer une tres bonne et agréable journée
Vieux 15/01/2015, 07h55   #8
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour tout le monde
finalement j'ai pu aller que hier après midi j'ai amené mon un mano de contrôle pression et dépression
j'ai fais le contrôle sur durites de dépression moteur tourné très bien au ralentie et a partir des contacteur de dépression et rien première panne la tubulure ou se raccordent les 2 petites durites une étais bouche? une fois débouche sur cette même contacteur de dépression toujours rien! je démonte la durite je passe une baguette pour déboucher et là je voit une coupure pratiquement invisible?
une fois remplacé défaut effacé mise en route le moteur tremble accélère bien (fini le mode dégradé) mais il cale de suite?
il faut attendre un petit moment il démarre de nouveau avec de gros tremblements et on accélère? monte bien en régime et cale je passe la balise diagbox et me donne capteur de rampe de pression!
j'ai dit a mon collègue change le capteur... et me réponds il a été changé? change le de nouveau et teste
il me dit que il allez récupérer la rampe complète d'un picasso que lui tourne bien!!! je suis parti et j'attends de nouvelles
je vous tiendrais au jus
une bonne journée a tous
Vieux 15/01/2015, 08h42   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
il y avait quoi dans tes durites depression boucher ?
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
bmw730 (19/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 12h48   #10
bmw730
Avatar de bmw730
non! la tubulure en plastique elle a deux connexion pour les petits durites de dépression et sur une des deux bouché! et la durite pierce
Vieux 15/01/2015, 13h12   #11
Estebe
Avatar de Estebe
Estebe is an unknown quantity at this point
/!\ attention si son capteur rampe a été changé demande si il on changer la conectique faisceau avec il y as une note sur ca chez certaines PSA je dit ca juste au cas ou =) cordialement
Estebe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Estebe For This Useful Post:
bmw730 (19/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 07h32   #12
bmw730
Avatar de bmw730
toujours pas de nouvelles du jumper j'ai passé voir mon copain il a attaqué d'autres voitures et le jumper est mis de coté pour le moment des que j'ai d'autres nouvelles je vous tiens au jus
avec un grand merci
Vieux 22/01/2015, 18h39   #13
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir
problème résolu il a teste avec le capteur de rampe récupéré sur le Picasso et la voiture elle monte en tours! fini le mode dégradé par contre il me dit que le premier capteur changé est bien neuf§ il se demande si ne sont pas pour de version plus ressentes??
voila probleme résolu un grand merci a tous
bonne soiré tout le monde
The Following 2 Users Say Thank You to bmw730 For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2015), jphp (22/01/2015)
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
