Vieux 13/01/2015, 22h02   #1
tursio46
Avatar de tursio46
tursio46 is an unknown quantity at this point
Par défaut carto prechauffage
Sur un v6 tdi, est ce que c'est le calculateur moteur (edc 15 vm +) qui gère le préchauffage ? Je vous explique : le matin à froid, elle démarre impeccable, si je fais un long trajet, elle redémarre impeccable même après quelques heures d'arrêt par contre si je ne fais qu'un ou deux kilomètres, elle a du mal à redémarrer du fait que le préchauffage ne veut pas se mettre en route... J'ai changé la sonde de température d'eau mais c'est pareil, je cherche la carto qui permettrai d'avoir le préchauffage fonctionnel au moins jusqu'à 80° de température moteur. Est ce que l'un de vous à déjà effectué ce genre de modif ?
tursio46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tursio46 For This Useful Post:
jphp (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 22h11   #2
salut, tursio46, ajoute la ville ds ton profil sltp
désolé c ds la charte
ca ressemble a un hot start ton prob
Vieux 13/01/2015, 22h38   #3
fait une mise a jour du calculateur chez audi
Vieux 13/01/2015, 23h23   #4
tursio46
Avatar de tursio46
elle y était y a 1 mois pour la distri, ils ont du le mettre à jour puisque ma préparation avait sauté quand je l'ai récupérée
Vieux 13/01/2015, 23h30   #5
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
tu vas trop loin mon ami ,modifier la cartographie du préchauffage d’emblée!le constructeur a fait erreur a ton avis.
si tu peux donner un peu d'avance a la pompe d'injection (3a4 degrés vilebrequin) le demarrage sera au quart de tour.le probleme est la consequence d'une usure de la pompe ou d'un retard de son calage.
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 23h46   #6
Envoyé par tursio46 Voir le message
ok j'allais te demander si tu avais toucher la distrie justement!
r'amene là, il faut calibrer la pompe le calage dynamique, après remplacement de la distrie, j'explique quand tu change la distri, la couroie neuve et la tension decale un peu la pompe, il faut reprendre le calage dynamique , avec l'ordi et la voiture en marche température du carburant 70 °
ca se fait en suivant une abaque
si c depuis , ca explique
Dernière modification par jphp ; 13/01/2015 à 23h50.
Vieux 19/01/2015, 21h30   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Oui j en ai deja vu une avec le meme soucis. Distri faite en ete, pas de soucis de demarrage. Une fois l hiver arrive grosse galere a demarrer le matin. Reglage de l avance precise au Vag.com et tout est rentre dans l ordre
Vieux 19/01/2015, 22h04   #8
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
salut débranche la sonde de température et vérifier le démarrage si la voiture demarre tu vérifier ton démarreur ou change le
djo est déconnecté   Réponse avec citation
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
bougie de prechauffage jean124 Mécanique générale 9 19/10/2014 21h52
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
voyant de prechauffage hadil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/12/2013 02h16
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
