Vieux 14/01/2015, 23h35   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut ralenti très bas sur 307 1.6 HDI sans fap
ma 307 berline 1.6 HDI de 2004 tourne de plus en plus bas au ralenti; pas d'allumage de voyant moteur, entretien effectué normalement, je ne sais pas ou commencer? avez-vous des idées
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 23h41   #2
Pouvoir de réputation: 276
commencer par ou lol passe au diag et regarde la pression etc et poste nous tous sa
mysterauto (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 21h46   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut ,
Vérifie ta sonde de température moteur , mais comme dit notre ami , une lecture des défauts ainsi que des paramètres moteur tournant serai le bienvenu .
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2015, 23h34   #4
mysterauto
excusez pour le retard mais beaucoup de travail donc peu de temps pour le diag; enfin voici les éléments demandés.
merci en tout cas pour vous pencher sur mon problème.
Type de fichier : jpg vue-1.jpg (60,9 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg vue-2.jpg (53,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg vue-3.jpg (55,6 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg vue-4.jpg (58,8 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg vue-5.jpg (55,1 Ko, 23 affichages)
Vieux 16/01/2015, 23h38   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Et au niveau des défauts, tu as quoi en mémoire ?
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 23h40   #6
mysterauto
un peu comme d'habitude problème de circuit de préchauffage. rien d'autre
Vieux 16/01/2015, 23h44   #7
Moi je suis pas spécialiste du dv6 mais y a rien d alarment la
Vieux 16/01/2015, 23h52   #8
salut tu n'a pas affiché le regime au ralenti ?
affiche le ralenti
Vieux 16/01/2015, 23h58   #9
mysterauto
apparemment, en haut de la vue 2, 804 tr/mn.
mais je viens de me rendre compte que les tests ont été fait moteur en cours de chauffe, je vais mesurer le régime de ralenti moteur chaud, ca sera plus parlant.
Vieux 17/01/2015, 00h03   #10
oui la le moteur venais d être mit en route après y descend vers 750 tour ??? et tu a des trou a l acceleration y a pas un bruit de tracteur
Vieux 17/01/2015, 00h04   #11
lol oui 123 c tout en haut 803 tr/mn donne le code moteur du dv6, c ds le vin ou sous le parebrise ex : VF33C9HX*********
Vieux 17/01/2015, 00h22   #12
mysterauto
est-ce que je peux donner le vin sur le forum?
Vieux 17/01/2015, 00h24   #13
Smile
Envoyé par mysterauto Voir le message
donne le a jp en pv c'est pour savoir ton code moteur si tu et Equipe de fap et un 1.6 y a plusieurs model etc
pit si y a pas de Default sa serais bien de savoir si y a des fumer la couleur etc odeur de gas-oil ou autre on peu pas deviner
Dernière modification par jphp ; 17/01/2015 à 12h02. Motif: fusion
Vieux 17/01/2015, 12h24   #14
bonjour, 9HY c un 1.6 hdi 16S sans FAP soit injection Bosch EDC16C3
le ralentit doit etre de 750 +/- 50 trm
bon weekend
akasa67 (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 13h22   #15
toto014
Avatar de toto014
Les copies d'écran font apparaître un régime moteur normal.
L'idéale est de faire la même chose en affichant à chaque fois le régime moteur.
Dommage un incident avec des supports concrets.
Pour résumé (je ne connais pas particulièrement cette marque):
Le capteur PMH informe le calculateur d'injection sur la vitesse de rotation du volant moteur.
Le calculateur d'injection reçoit cette info et donne les consignes à l'électrovanne situé sur la pompe haute pression, ce dosage en gazole est réalisé afin de maintenir le régime de ralentit en fonction de la consigne dans le calculateur.
Le capteur de température d'eau donne une info de température d'eau au calculateur et permet d'augmenter le régime moteur en phase ralentit et moteur froid (il fait office de starter). Dès que la température augmente le ralentit baisse.
Si ça peut aider !
Bon courage
très utile kevin22 Flasheur de calculateur 0 07/01/2015 11h48
dump pour 1,6 hdi sans FAP et sans EGR stephmargot Immobilizer dumps/solutions 10 28/12/2014 23h20
tres important *N@PSTER* Café du forum 0 19/10/2013 10h03
très interessant ! luxina cimetière de présentation 1 26/09/2013 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.
