Vieux 17/01/2015, 10h26   #1
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Par défaut P1630 et P1617 Sur W203
Je voulais vous demander de l'aide pour une mercedes W203 de 2004 cdi.
Elle ne démarre plus, même pas un bruit de démarreur, j'ai testé le démarreur, il fonctionne correctement, j'ai effectué un diag avec autocom et fvdi
les défaut présent sont P1630 & P1617.
Avez vous une idée sur ces défaut svp ?
Merci d'avance pour votre aide
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 11h05   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Bonjour, nico la cause de ta panne c le caude defaut 1630 - signale d'autorisation de conduite,. Jai résolu ce problème en changeant le calculateur.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 12h43   #3
Nice06
Avatar de Nice06
Merci pour ta réponse. dispike.
Ya pas une autre solution ?
par exemple flasher, immo off, ...
j'ai déjà récupérer la cartographie ...
Vieux 17/01/2015, 12h50   #4
Nico
Avatar de Nico
Off possible avec émulateur
Vieux 17/01/2015, 12h59   #5
djspike
Avatar de djspike
poste ton dump nico
Vieux 17/01/2015, 13h00   #6
bonjour tu diag avec quoi ?
tu n'a pas les codes specifique Mercedes ?
pour répondre a tes codes si je prends un C220cdi p1630 boitier antidem panne du circuit / cablage / bus de données can / calculateur gestion moteur
et p1617, calculateur gestion moteur erreur d'eprom ? calculateur !!
Dernière modification par jphp ; 17/01/2015 à 13h27.
Vieux 18/01/2015, 00h07   #7
Nice06
Avatar de Nice06
Merci jphp, je t'ai envoyé le compte rendu du diag en MP
Vieux 18/01/2015, 11h42   #8
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Salut, dit moi si tu a débranché le connecteur du calculateur avant que le problème n'arrive.
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 12h39   #9
salut, oui merci, ton antidem ne fonctionne pas ou ton calculateur ne réponds pas il n'est pas alimenté borne +50 je crois, tu devrai avoir un temoin ds la console,
contrôle tes fusibles, compartiment moteur, habitacle, malle, et éventuellement sous le tapis coté passagé a l'avant, essaye le double des clé
bon courage
Vieux 18/01/2015, 14h29   #10
EDE
Avatar de EDE
Salut, dit moi si tu a débranché les connecteur du calculateur avant que le problème n'arrive.
The Following User Says Thank You to EDE For This Useful Post:
jphp (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 14h56   #11
@ EDE , merci pour l'avatar , manque que la presentation
clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
merci pour votre compréhension
bon dimanche
@++ sur TE
Vieux 18/01/2015, 16h34   #12
Nice06
Avatar de Nice06
Je n'ai jamais touché au calculateurs moteurs
j'ai vérifié tous les relais/fusibles, j'ai même essayé de démarrer directement a partir du démarreur,... rien
Je pense que c'est le calculateur moteur qui est en cause.
Vieux 18/01/2015, 17h42   #13
djspike
Avatar de djspike
nice06: je te l'ai déjà dis c'est ton calculateur qui est en cause j'ai déjà eu ce problème je l'ai changer, ma voiture tourne nikel maintenant
Vieux 18/01/2015, 18h36   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
dans compartement moteur coté dtroite avec relais demareur metite boite long.
ouvre la et regarde si t'as pas de probleme de soudure.
Vieux 18/01/2015, 23h35   #15
Nice06
Avatar de Nice06
said31 tu parle du calculateur moteur ?
J'ai vérifié tout les relais
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
generate key w203 oussasa programmation & synchronisation de clé 0 06/07/2012 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
