Vieux 17/01/2015, 14h42   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question pin 307 HDI SID 801
BONSOIR les amis quelqun peut m donner le code pin pour un sid801 307 hdi
voici le dump :
Type de fichier : bin 9356 307 SID801 ORI.bin (256 octets, 32 affichages)
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 14h49   #2
aza
Avatar de aza
salut justinyours
soit mauvaise lecture ou , dump corompu !
salutations l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
diagnosis29 (17/01/2015), justinyours (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 14h49   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par justinyours Voir le message
voici le dump :
salut ,
illisible pour moi , je n'en ressort rien
essai de refaire une lecture
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 17/01/2015, 15h38   #4
justinyours
Merci mes amis je crois que quelqu'un a essayer de fair un off et à mis ce dump car j'ai refait lecture et tjrs même chose j'ai un off fonctionnelle mais mon BSI est vidé je voulais fair une reprog mais la je peut plus me procurer le pin .
Vieux 17/01/2015, 22h52   #5
justinyours
bonsoir les amis je vois qu'une solution c de cloner, alors j'ai besoin d'un dump originale pour le sid 801 avec son vin pour 307 svp ,comme ca je pourai programer le bsi car c dejas vierge.
Vieux 17/01/2015, 23h01   #6
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
non plus simple pour toi tu met ton vin et tous dans bsi avec la configuration des option etc..et tu demarre vu que ton calculo est off tu entre le code pin que tu veux avec un nouveau transponder ou avec electronique complete pour faire marcher la centrale
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
Vieux 17/01/2015, 23h27   #7
justinyours
Envoyé par meca Voir le message
Merci mon ami mais j voulais fair proprement avec antidemarage et qu'on peut intervenir normalement en cas de panne une autre fois après moi?
Vieux 18/01/2015, 14h44   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
avec deux dump vierge du calculateur et celle du bsi et come ça tu pouras programer un nouvel transpondeur
l union fait la force
Vieux 31/01/2015, 23h14   #9
meca
Avatar de meca
ok donc tu rentre apres le code enregistrer dans le bsi dans l'eprom 93c56 du calculo manuellement tu l'as vu j'imagine
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
