Discussion fermée
Vieux 29/04/2010, 21h11   #1
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut audi Q7 3.0 tdi
bonsoir a tous
voila mon probleme
sur une audi Q7 3.0 TDI de 2007
008209 - Volet tubulure d´admission 2 pour commande du flux d´air Défaut électrique
P2011 - 004 - Aucun(e) signal / communication
avez vous une idée
sidj
sidj est connecté maintenant
Vieux 30/04/2010, 07h49   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour .verifie le fonctionnement de ton papillion motoriser.a+
star31 est déconnecté
Vieux 30/04/2010, 22h06   #3
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
ton volet moteur est hs
avec la calamine il grippe il faut bien souvent changer l ensemble est pas seulement le moteur car avec la chaleur le volet est déformer est le nouveau moteur ne tiens pas longtemps
RGS est déconnecté
Vieux 02/05/2010, 12h06   #4
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Tecnickel is an unknown quantity at this point
Par défaut Q7
Salut pour info j'ai déjà eu le cas aussi et comme j'avais pas la pièce je l'ai bloquer et ca fonctionne depuis déjà deux mois et vu le prix mon client a dis on verra bien après .
bon dimanche
Tecnickel est déconnecté
Vieux 02/05/2010, 19h50   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Le(s) volet(s) étouffoir sur le circuit d'admission sert(vent) à étouffer le moteur lors des arrêt de celui-ci pour éviter d'endommager le double volant amortisseur (volant bi-masse) lors des arrêts qui peuvent être brutaux sur une compression. Sur du long terme, le(s) supprimer, , participe à la détérioration du volant moteur.
Dans certains cas, qui sont de plus en plus nombreux sur les moteurs actuels, le volet participe à favoriser la recirculation des gaz d'échappement, en créeant une perte de charge (dépression) ou du moins en s'opposant à l'action de la suralimentation qui nuit à l'aspiration de ces gaz d'échappement. Surtout qu'actuellement les turbos à géométrie variable sont très efficaces à bas régime.
Là aussi, la suppression de ce volet, en fonction du soft de l’UCE d’injection, peut engendrer un défaut mémorisé ayant un rapport avec le circuit d’air ou circuit EGR.
Formator est déconnecté
RGS (18/05/2010)
Vieux 18/05/2010, 22h33   #6
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
merci pour vos réponse
parlez vous de ce papillon la
Type de fichier : jpg 2010-vw-touareg-tdi-i03.jpg (35,4 Ko, 37 affichages)
Vieux 18/05/2010, 23h55   #7
RGS
Avatar de RGS
non
sort le cache il est en dessous
RGS est déconnecté
Vieux 19/05/2010, 00h08   #8
sidj
Avatar de sidj
si c'est celui qui est sous le cache
il a été changé par un neuf
mais toujours le même défaut
Vieux 19/05/2010, 00h28   #9
digicar
Avatar de digicar
d'apres le code defaut ,je crois que vous avez un defaut dans le cablage ,as tu controler le cablage volet d'air d'admission ecu?
digicar est déconnecté
Vieux 19/05/2010, 00h42   #10
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
j'arrive pas a trouvé le schéma pour suivre le cablage
Vieux 23/05/2010, 01h06   #11
sidj
Avatar de sidj
Par défaut closed
le probleme à été réglé
un coup de dégrippant dans la fiche et c'est reparti
je tient à remercier les membres qui ont participé à cette discussion
sidj
The Following User Says Thank You to sidj For This Useful Post:
digicar (23/05/2010)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
