Vieux 20/01/2015, 16h46   #1
micfr54
Avatar de micfr54
micfr54 is an unknown quantity at this point
Par défaut Sirius 34 renault?
Bonjour à tous je voudrais supprimer l'anti démarrage sur ma Clio RS de rallye c'est un boitier sirius34 j'ai un galetto y a t'il moyen ou pas de faire cette manip ? merci d'avance
micfr54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 11h34   #2
micfr54
Avatar de micfr54
personne apparemment sur une essence c'est plus la misère que sur un diesel :) pour les Tdi et Hdi je trouve des trucs mais alors pour cette foutu clio pas moyen soit disant on parle pas de ca , on va aider les voleurs etc etc :) mais bon c'est des voitures de 2001:) la soluce la plus simple c'est de changer le faisceau moteur par une version RS1 de mettre un boitier programmable et un papillon mécanique de RS1 ? d'autre idées?? merci d'avance
Vieux 21/01/2015, 11h54   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par micfr54 Voir le message
Salut, peut être une piste ICI
il faudrait que tu précises aussi les références de ton calculateur
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
juju64 (22/01/2015), micfr54 (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 12h56   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
si c'est un sirius34 avec CAN (présence d'une eeprom 82C250 ) il n'y a à priori pas de solution ....
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 21/01/2015, 18h19   #5
micfr54
Avatar de micfr54
merci je démonte ca et je vous donne la ref exact pour voir si y a une eprom faut ouvrir je suppose?
Vieux 21/01/2015, 18h30   #6
micfr54
Avatar de micfr54
les infos sur le calculateur SIEMENS SIRIUS 34
S118303106A
8200169691
8200057311
Je sais pas si ca aide mais merci déjà d'avoir repondu
Vieux 21/01/2015, 23h03   #7
r1lef
Avatar de r1lef
ouvre le et regarde si tu as l'eeprom 82c250 et aussi si tu as un fil en pin 58 ...
micfr54 (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 08h32   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par r1lef Voir le message
Ce n'est pas une mémoire Eeprom, mais un tranceiver CAN.
Sa présence ne justifie pas obligatoirement que l'antidem passe par le MUX.
Par-contre, s'il n'est pas présent, c'est sûr, l'antidem est filaire.
labase (22/01/2015), micfr54 (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 12h27   #9
micfr54
Avatar de micfr54
alors j'ai ouvert le soucis c'est qu'il y a comme du vernis sur tout les composant impossible de lire les ref
Type de fichier : jpg Sirius34.jpg (60,2 Ko, 22 affichages)
Vieux 22/01/2015, 12h36   #10
j-sky
Avatar de j-sky
A priori, le off se ferait sur la flash la dessus si c'est une 29F400
Type de fichier : jpg Sirius 34.jpg (66,4 Ko, 102 affichages)
Vieux 22/01/2015, 13h20   #11
micfr54
Avatar de micfr54
ok je viens de voir ca avec le logicel immo killers par contre faut dessouder l'eprom pour arriver a quelque chose?
Vieux 22/01/2015, 14h00   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Si tu es équipé tu peux le faire en boot mode , tout dépend du matos que tu as ! les 3 ptites bêtes en haut à gauche qui ressemble à des eeprom et bin c'est la que se situe ton 82C250 ...
Vieux 22/01/2015, 16h31   #13
micfr54
Avatar de micfr54
Alors la boot mode ca me parle pas :) j'ai cru voir sur Google qui faut dessouder une résistance et mettre un fil mais bon ..... faut quoi comme matos en fait ?
Recherche fichier Renault Scénic 1.6L essence Sirius 34 matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/09/2014 15h54
Immo off Renault Clio 1.4 Sirius 32 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 4 25/04/2011 16h57
immo off renault 1.6 16v siemens sirius 32 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2011 19h46
immo off renault 1.4 16v siemens sirius 32 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2010 07h42
Immo off needed for Renault Clio Sirius 32 toniz Immobilizer dumps/solutions 4 16/02/2010 06h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
