Vieux 22/01/2015, 15h07   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut VCDS 14-10 et FG Galletto incompatiblent
Voilà, juste une petite info pour vous éviter le même désagrément que moi....
J'ai voulu passer mon vcds908 en 14-10 et là le problème est apparu....
Sur mon PC j'ai un FG galletto3V54 EU et lorsque j'installe le vcds, celui ci marche une journée et ensuite il se bloque avec le message : "echec de l'initialisation de l'application 00xc0000005"....
J'ai reformaté un pc puis tout réinstaller et lorsque j'ai réinstall le FG les problèmes sont apparus..... (j'avais mis le VCDS avant..)
Voilà ma maigre contribution..... donc faites attention !!!!!!
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 23h23   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
problème avec le VAS5054 aussi ....
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
fen + 1 (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 13h33   #3
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par GAD Voir le message
Merci de ton info... je ne suis pas le seul alors...
Envoyé par Seiven38 Voir le message
Bonjour fen + 1,
Perso j'ai comme toi FG Galletto 3 V54 EU et VCDS 14.10.0 français d'installés sur le même PC et contrairement à toi j'ai aucuns soucis.
Je n'ai pas le même câble VCDS par contre.
Je t'ai répondu plus en détail ICI.
Merci je t'ai répondu également...
SEB
Vieux 14/03/2015, 04h47   #4
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 23
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par fen + 1 Voir le message
SEB
slm
si tu peux envoyer ici les deux driver pour voir ce qu'il faut modifier pour t'aider a régler ton problème, t'as ce problème car le VCDS et galletto utilisent la même "DLL" , pour régler ce problème soit déplacer une dll et modifier le dossier driver puis réinstaller a nouveau le galletto soit modifier les paramètres de galletto et le dossier driver puis réinstalle
pour le VCDS je peux le télécharger sur le site http://www.ross-tech.com/ si t'as un interface original ?
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
fen + 1 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 17h16   #5
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
slm
Je te remercie pour ton aide mais j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple, j'ai installé mes 2 interfaces sur 2PC différents... 1 de diag et 1 de reprog....
Mon vcds n'est pas un ori.....
Merci encore !!!!
seb
vcds sam69 schémas de câblage, documentation 13 08/12/2019 17h16
vcds shaim13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 25/12/2011 17h25
vcds 908 Aimadfm Vente, Achat, Echange 1 23/09/2011 23h59
VAS ou VCDS ? motor6605 VAS5054, VCDS, ODIS 8 09/08/2011 08h29
vcds 9.08.1 fufounet Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 22/03/2010 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
