Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 27/01/2015, 08h16   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Par défaut clé bmw e46
slt a tous, sur la 330D e46 que je viens d'acheter le proprio ma donner avec 3 clé, une simple en plastic et 2 clé avec 3 plip le modèle ou il n'y a pas de pile je croit.
Les 3 démarre la voiture sa c'est bon, mais y a une clé ou les plip ne fonctionne pas, j'ai rouler avec pour la recharger, j'ai tester les procédure décrite dans esitronic et autodata:
-mettre le contact
-enlever le contact et laisser appuyer sur ouverture avant 10s
-appuyer 3 fois sur verrouillage
mais rien a faire.
quelqu'un a t'il une solution ?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 08h23   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut JP
Alors j'ai eu le probleme , j'ai du ouvrir la plip (c'est la merde) en fait il y avait un coter de la batterie qui etait dessouder , cela arrive souvent sur ce modele de cles BMW lorsqu'elle tombe ..
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
jpanasonic (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 08h41   #3
jpanasonic
ok je vais tester et je te dirai.
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
angeflasheur (27/01/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
