![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à un pb de calculateur HS (Magneti marelli ECU 55195173AB MJD6JO.S5 ), j'ai fait un dump (avec MPPS) du mon acien calculateur en pensant le remettre sur un autre...mais le voyant clignote avec un code erreur sur l'immobilizer. Quelqu'un connait-il la manip soit pour transferrer les code de l'ancien vers le nouveau ou en desactivant l'immo. Pour info j'ai toujours l'ancien calculo donc je peux faire une manip dessouder ressouder un chip sur le nouveau si besoin. Merci Seb |
Slt ben y faut faire un immo off ton calculo,et verrouiller
Merci mais comment faire? Ce que je ne comprend pas, c'est que le fichier que j'ai extrait sur mon ancien calculo est identique au nouveau, j'ai fait une comparaison de fichier, c'est les mêmes...donc à priori l'immo n'est pas stocké dans ce fichier, et je ne sais pas comment faire autrement. J'ai bien essayé de patché mon fichier avec Volta pour faire immo off, il patche, me change 2 adresse, mais çà ne marche pas.
Bon n'ayant pas de programmeur, j'ai entrepris de recuperer le chip de l'immo sur mon ancien calculo pour le remettre sur le nouveau...mais je ne sais pas de quel chip il s'agit. Y'a pas mal de petit 8 pattes sur la face visible de la carte mere, mais 1 seul au dos ref 95320 (c'est le seul). J'ai essayé le swap...mais çà ne marche pas.
Qualqu'un sait quelle est la puce de l'immo sur ce calculo? |
Problème résolu, en fait le calculateur ne repondait plus depuis le remontage, un nettoyage des contact du calculo à la bombe nettoyant contact à réglé le problème, et non seulement il communique, mais mon swap de la 95c320 de mon ancien calculo HS a fonctionné, elle est reparti.
Donc pour ceux qui ont le meme calculateur ( MJD6JS ) il faut l'ouvrir (faire levier evec un gros tournevis aux 4 coins car c'est vissé puis collé), puis enlever les 2 vis sur la carte mère, l'enlever ( la encore, y'a de la colle sous le connecteur, il faut passer une lame de couteau sous le connecteur, de chaque coté, çà fini par venir), sous la carte il n'y a que 2 chip, un gros processeur et juste à côté un petit 8 pattes 95c320. C'est celui là qu'il faut soit swapper, soit faire un immo off si on a de quoi le programmer (à priori le logiciel Volta le prend en charge). |
| suzuki swift | jerry | programmation & synchronisation de clé | 6 | 31/01/2015 06h24 |
| suzuki swift | jerry | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/12/2014 15h08 |
| Rech Doc suzuki swift 1.3 ddis EGR | Breizhelec | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 0 | 19/12/2014 07h55 |
| Pb voyant suzuki swift | autodiagconcept | Voyant et led | 17 | 16/09/2014 18h27 |
| suzuki swift 1.3 ddis | autodiagconcept | Mécanique générale | 11 | 13/08/2014 12h01 |
