Vieux 28/01/2015, 11h17   #1
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Par défaut verification d'un edc15c3 renault master
Salut à tous ,
qui peut vérifier mon fichier (edc15c3 renault master) pour me dire si il est bon
c'est un full ori , pris en pinout avec un kess .
Type de fichier : rar renault master full.rar (152,7 Ko, 13 affichages)
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 11h26   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Pourquoi tu as fait une modif ?
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
enzo84 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 11h33   #3
angeflasheur
Il a l'air bon , mais je me pose une question , un full de 512 ko c'est possible ?
sachant que certaine carto font deja 2 mo .
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer , merci
enzo84 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 11h52   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
le fichier est ok master 2.2l 90 ch, mais c'est pas un full bdm ,ce n'est que la flasch
un fichier full est de l'ordre de 400k
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
angeflasheur (28/01/2015), enzo84 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 12h30   #5
enzo84
Avatar de enzo84
Non j'ai rien modifier le client a voulu demarer avec des pinces suite à une batterie
décharger mes il a envoyer du 24V , depuis plus de communication avec le calculateur
par la prise diag mes j'ai pu récupèrer la carto par les pin du calculo je me demande si le
calculateur est vraiment HS .
donc pour demarrer j'ai juste à faire un swap des eeprom et injecter la carto dans le nouveau calculateur je devrai demarer c'est
bien sa .
Vieux 28/01/2015, 16h22   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
si ta recuperer la carto par la prise diag ,le calculateur n'est peut etre pas en cause
fait un diagnostic et envoie les codes defauts
tu peut essayer de swaper les eeproms si c'est le meme ecu
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
enzo84 (28/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 22h03   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Comme il a dit il n a plus de reponse du calculo via prise obd, lecture via pinout. Et 512ko poiur edc15c3 c est tout a fait normal.
Et pas de full bdm sur de l edc15... Pas de BDM tout court d ailleur
CSYSTEME (29/01/2015), enzo84 (30/01/2015)
EDC15C3 renault mickael03 Immobilizer dumps/solutions 19 13/09/2014 10h25
Renault Master NEC Flisting Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2014 21h19
recherche de map renault laguna2 1.9 DCI edc15c3 ADAM91 Chiptuning 2 07/01/2014 20h58
Aide immo off master dci edc15c3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 8 31/10/2013 02h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
