Vieux 28/01/2015, 12h58   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut demande Pin depuis dump edc15c2
bonjour,
Probleme de bsi oxydé, je souhaite télécoder une bsi d'occasion mais impossible apres le vin il demande le code 5 chiffres, je rentre 03114 il m'indique telecodage non effectué.
j'ai recupere une bsi est un calculateur d'injection à la casse or impossible d'avoir le pin. la bsi est une valeo avec une puce nec à l interieur donc impossible pour moi de sortir le dump de celle ci.
j'ai lu la 5p08c3 de l ecu moteur si quelqun peut me lire le pin si c possible.
merci bcp
Type de fichier : bin 270115_S95P08.bin (1,0 Ko, 21 affichages)
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 13h04   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tout d'abord c'est quoi comme vehicule?
dans ton eeprom pas de pine!!!!!!!!!!
a ma conessance on monte pas differant bsi avec differant mcu
Vieux 28/01/2015, 21h20   #3
smarelo
Avatar de smarelo
salut c un xsara picasso
si je fais un immo off le vehicule peut demarrer avec la bsi d'occaz qui va avec.
Vieux 28/01/2015, 22h15   #4
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Bonsoir
si tu a met le calculo en immo off danc le vehicule sa demarrer avec ta bsi d'occasion
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
newcar (05/02/2015)
Vieux 28/01/2015, 22h31   #5
S-keys
Avatar de S-keys
+ si ton bsi est valeo tu doi metre le valeo, siemens marchera pas
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
samb4064 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 23h10   #6
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
si tu as mis la même bsi avec une nec meme d'occasion tu demarre avec un calculateur off donc si tu as un bosch avec 1 broche ton dump je te le mais off 100% fonctionnel confirme moi bosch 1 broche
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 23h15   #7
meca
Avatar de meca
Thumbs up
voici ton 100% ok!! bosch edc15c2 1 broche
270115_S95P08 off.bin
Vieux 29/01/2015, 00h24   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par meca Voir le message
Pièce jointe 29247
slt dit moi j'ai pas compris ce que tu as fait.
c'est depui son dump ori ou cest un autre dump?
si c'est pas un dump du son ecu normalement voiture demarera pas ,car eeprom et flash sont ataché entre.
tu me comfirme stp
Vieux 29/01/2015, 23h17   #9
smarelo
Avatar de smarelo
merci meca
fonctionnel a 100% ca demarre
maintenant faut je trouve la solution pour bsi valeo avec nec.
je sais pas pour le swapp si c simple ou complexe j'ai pu lire sur un post que la nec ne supporte pas la chaleur.
Vieux 31/01/2015, 22h23   #10
meca
Avatar de meca
oui said j'ai fais off depuis son dump ori
sinon pour ta nec moi perso j'aime pas cette bsi trop de temps à prendre car très minutieux
entrainement s'impose pour cette bsi
j'ai utilisé nec programmer
content pour toi que sa démarre a +
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
S-keys (07/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 19h52   #11
smarelo
Avatar de smarelo
oui merci meca
le souci c'est que le voyant injection est allumé est il s'etouffe en 2eme.
A ton avis, c'est par rapport à l'immo off.
pin APV depuis dump S-keys Immobilizer dumps/solutions 9 22/12/2014 00h11
EDC15C2 depuis boot mod mpps GUILLE Immobilizer dumps/solutions 9 14/05/2014 20h11
demande code pine depuis dump bsi Diagsysteme Transponder, code pin 3 02/11/2013 17h56
pin 607 depuis dump messhi78 Transponder, code pin 1 03/06/2013 15h01
pin depuis dump split78 Transponder, code pin 4 02/02/2011 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
