Vieux 29/01/2015, 17h43   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Immo OFF MM IAW 8F.5T
Bonjour à tous ,
Y a possibilité de faire un Off sur un IAW 8F.5T d'une punto essence de 96 ?
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 07h39   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
c est quoi comme moteur 1.2 ou 1.6
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 08h17   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt normalement oui post la ref ecu et cylindre
Vieux 30/01/2015, 14h34   #4
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut ctophe33
pour Immo OFF MM IAW 8F.5T.......post le dump du Motorola MCU 68HC11F1.....tu aura ton off
salutations l'ami
Vieux 30/01/2015, 15h48   #5
ctophe33
Avatar de ctophe33
Alors il s'agit d'une Fiat Punto 75 Elx 1996 essence 1.2
Vieux 30/01/2015, 15h52   #6
ctophe33
Avatar de ctophe33
J ai vu une video qu'il fallait faire des soudures dessus pour lire MCU 68HC11F1
je crois que je vais laisser tomber cette affaire lol
Vieux 30/01/2015, 16h40   #7
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
as tu de quoi ecrire une 27c512 dil ?
il y a une solution par swap eprom, j'ai essayé sur une panda resultat ok
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 17h34   #8
ctophe33
Avatar de ctophe33
J ai le GQX4 il peut la lire oui .
The Following User Says Thank You to ctophe33 For This Useful Post:
sandy976 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 17h40   #9
sandy976
Avatar de sandy976
t'as pas ecuvonix ?
sinon, je te poste le fichier qui te permettra d'ecrire un 27c512 neuve, tu la met en lieu et place de celle d'origine, tu mets l'ecu sur l'auto et tu mets le contact pendant 20 secondes, ensuite tu remets la 27c512 d'origine a sa place et le off est fait (sans oublier de deconnecter l'immobox qui se trouve sous le volant...)
contrôle aussi si tu as un adaptateur sur le pcb qui te permet de deposer et reposer ton eprom sans dessoudage...
sandy
The Following 3 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
alexisraynaud (30/01/2015), ctophe33 (01/02/2015), nimbus (31/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 18h01   #10
alexisraynaud
cette manipe ne fonctionne que sur 1.2 ou sur 1.6 ca fonctionne aussi?
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
Vieux 30/01/2015, 18h08   #11
sandy976
Avatar de sandy976
merci pour ta remarque alexis, je viens de verifier et j'ai confondu 8F et 8P...
donc, ctophe33, il faut que tu lise le mcu...
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Vieux 30/01/2015, 20h03   #12
alexisraynaud
de rien justemennt je herche la solution pour le 1.6 avec la 27c512 dedans
Vieux 01/02/2015, 02h03   #13
ctophe33
Avatar de ctophe33
j ai un carprog clone y a possibilité de lire le MCU avec ?
Dernière modification par ctophe33 ; 01/02/2015 à 02h15.
Vieux 01/02/2015, 09h11   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Theoriquement oui, en pratique c est une autre histoire lol
Vieux 03/02/2015, 18h56   #15
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bon alors , la voiture re démarre en touchant l'antenne pour le transpondeur . Je vais pas me prendre la tête dessus .j ai trouvé une collection complète pour tous remplacer au moin je ferais pas d'erreur .
Merci à tous pour vos passages
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
