Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 29/01/2015, 18h32   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Voyant carburant clio2
Salut les amis ..suite a un changement de batterie d'une clio2 2004 1.2 essence j'ai découvert que le témoin de niveau d'essence déconne et clignote j'ai vérifié le flotteur ok que pensez vous
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2015, 22h13   #2
Omareves
Avatar de Omareves
Salut mes amis ....personne. Ne peut m'aider
Vieux 29/01/2015, 23h11   #3
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut essaye de faire un diag pour voir si tu a un code défaut qui remonte.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 17h42   #4
samyh
Avatar de samyh
samyh is an unknown quantity at this point
Salut essai un petit de coup de nettoyant electrique sur les connectiques sur la jauge et sur la connectique sur le compteur
samyh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 20h34   #5
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
Salut verifier les fusibles ou alors essayer une autre compteur peut etre que c est un probleme compteur bon courage
tabhouc44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 22h43   #6
Omareves
Avatar de Omareves
Bsr mes amis désole pour ce retard mais je vous informe que j'ai vérifier tout les fusible ainsi que toutes les fiches mais ça n'as rien donner et au diag avec l'autocom je n'ai trouver aucun défaut merci
Vieux 31/01/2015, 15h10   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Il clignote quand tu roule ou même à l'arrêt. Car j'avais eu ce problème et c'était un mauvais sur la fiche du flotteur.
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 20h28   #8
Omareves
Avatar de Omareves
Merci mes amis le problème et résolu c'était un m'avais contact (la lame - piste )du flotteur
The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post:
akasa67 (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 02h09   #9
Pouvoir de réputation: 276
Impeccable alors parce que la c'était pas évident...
Vieux 08/02/2015, 15h24   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
fait un diag avec renault can clip si le mielleur pour les voiture renault
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Fvelia77 (03/03/2015)
sonde de température de carburant baste59 Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
cartographie bi carburant television Vente, Achat, Echange 0 26/08/2014 13h59
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
filtre carburant 406 essence formator2 Peugeot, Citroën 1 22/05/2013 17h04
Consommation du carburant ballou Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
