Discussion fermée
Vieux 02/02/2015, 21h28   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Pmh kangoo 1.9 dti résolu
Salut tlm j'ai un kangoo 2003 1.9dti au moment du coup de démarreur je vois l'aiguille du tour minute qui vas jusqu'au 7000tr/mn avec un demarrage très difficile (à froid et chaud ) mais quand elle se démarre tout est rentre dans l'ordre ... Un bon ralenti du moteur et un bon fonctionnement du tour min sachons que je n'ai pas encord fais un diag svp que pensez vous ....est ce que c'est le capteur pmh qui est hs merci
Conseiller c'est presque aider
Dernière modification par jphp ; 04/02/2015 à 21h44.
Omareves est déconnecté
Vieux 02/02/2015, 21h51   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 22
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Tu peux faire un diag ou pas
zouaoui mohamed est déconnecté
Vieux 02/02/2015, 21h53   #3
zouaoui mohamed
En tous les ka change ton capteur pmh
Vieux 02/02/2015, 21h59   #4
Pouvoir de réputation: 276
slt vérifie le faisceaux du pmh et change le en même temps
akasa67 est déconnecté
Vieux 02/02/2015, 22h05   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut, moi je dirai plutôt démarreur hs, pour le vérifier démarre le véhicule en poussant dessus si il démarre nickel ça confirmera ton démarreur. il parasite ton capteur pmh.
nowen est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
akasa67 (02/02/2015), robert (04/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 22h54   #6
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonjour ou sinon isole le faisceau moteur avec du ruban adésife alu sa evite le remplacement du demareur
vivi91r est déconnecté
Vieux 03/02/2015, 07h05   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Attends ca vient ca vient !!!!!
PMH !!!!!!!!
Type de fichier : jpg boule-de-cristal.jpg (21,1 Ko, 13 affichages)
angeflasheur est déconnecté
Vieux 03/02/2015, 22h45   #8
Omareves
Avatar de Omareves
Merci mes amis le problème est résolu et c'etait a cause du demarreur qui parasite mon PMH comme il m'as dit Nowen merci mon ami et merci tout le monde pour vos aides
The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post:
akasa67 (03/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 13h01   #9
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
J'ai le même cas j'ai trouver le problème sur la sonde de température d'eau, c'est bizzare mais j'ai le cas, à essayer.
ahmed_ahmed est déconnecté
Vieux 04/02/2015, 21h33   #10
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par ahmed_ahmed Voir le message
Salut Ahmed moi aussi quand j'ai fait le diag après le démarrage je trouve plusieurs défauts des capteurs ( PMH sonde de température ) mais après le changemement du demarreur tout est rentrer dans l'ordre bon courage
Vieux 04/02/2015, 21h45   #11
salut merci du retour
résolu
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Kangoo DCI rabbio Systeme de climatisation 8 02/06/2014 00h17
kangoo 1.9 dci memati Renault, Dacia, Nissan 11 30/01/2012 09h51
kangoo 1.9 d Auto16 Immobilizer dumps/solutions 4 26/02/2011 21h03
kangoo Auto16 Airbag 3 14/01/2011 14h18
kangoo d65 cletek Programmeur de clé 12 20/02/2009 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
