| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour voila j ai fais un immo off sur scenic dti 1999 la voiture demarre et j ai changer uch et la j ai plus rien qui marche ni clignotant ni fermeture centralisee si je remet l ancien et aussi je voudrais savoir a quoi sert la puce motorola 3g96a sur uch a part qu il y a le code pour programmer cle merci
si ta mis le off et ça demarre pourquoi tu as touché à l'uch ?
au pire achète toi un kit chinois pour la centralisation pour dépanner et laisse ton uch tranquille je dis ça car si tu ne sais pas ce que tu fais tu peux cramer quelque chose et ça ne demarre plus
demarre c pas grave elle est immo off mais il me faut centralisation essuie glace clignotant
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dois contrôle tout les allims derrière ton UCH sur tous les fils rouge plus permanent fils jaunes plus APC sur tous les fils son exeption tu dois avoir du 12v dessus si tous va bien ton uch serai hs trouve un uch occas et tu fait un vierge dessus et tu reprogramme comme un neuf. ps= tu dois te connecté en mode bout pour extraire le code a 8 chiffres sur la vielle uch car ce dernier et indispensable pour l'apprentissage des clés Dernière modification par samb4064 ; 04/02/2015 à 14h53. |
#7 | |
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | ferchichi (05/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
il se peut que le dumpde l'ancien uch soit corrompu!!j'avais le meme cas !!ceci est dit pour le lecteur du forum!!!
le post a tout juste 1 an, tu as sans doute raison mais je pense qu'il a trouvé le problème depuis le temps...
| recherche Renault key device ou Renault prog | myhomeprog | Vente, Achat, Echange | 1 | 26/10/2013 13h17 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
| renault key device2 ou renault explorer | diag27 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/05/2011 21h14 |
