Vieux 03/02/2015, 20h46   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut immo off sur xantia de 1996 avec clavier
Bonjour à tous, avez vous déja fait une citroen xantia 1.9 de 1996 avec un clavier à code, j'ai le code et impossible de démarrer sa ne veut plus le prendre, il y à t'il une solution pour remettre le code ou faire un off ? merci.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 21h00   #2
matrix28
Avatar de matrix28
Merci, je vais vérifier le clavier mais l'antidémarrage se trouve ou sur la pompe ou ailleurs? et après j'envoie un plus après contact dessus.
Vieux 03/02/2015, 21h16   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par eric66 Voir le message
,tu doit avoir une plaque de protection qui protège l électrovanne,tu l as supprime et après tu as accès a l electro.tu récupère un plus après contact et tu alimente ton electro.
Et pour l'antidemarrage c'est le clavier seulement que je débranche?
Vieux 04/02/2015, 07h21   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt quel motorisation ta Xantia ???
Vieux 05/02/2015, 01h15   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par nimbus Voir le message
Salut, motorisation 1.9L
Vieux 05/02/2015, 07h40   #6
nimbus
Avatar de nimbus
slt comme dit Eric66 le plus simple tu découpe le blindage au Cu de pompe injection tu change celle ci puis tu la réalimente avec un + apc
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
carspeed (05/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 00h11   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Merci à tous, j'ai juste alimenté avec un + après contact la pompe sans faire sauter aucun blindage et sa à démarré , sans débrancher le clavier et tout fonctionne.
Immo off 306 essence avec clavier sam93 Immobilizer dumps/solutions 1 07/01/2015 18h08
code clavier citroen xantia autoplus45 Transponder, code pin 0 08/07/2013 17h32
Xantia clavier codé calonna Immobilizer dumps/solutions 4 07/01/2011 13h33
Lucas Citroen Xantia 2.1 td sans clavier electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 24 24/06/2010 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
