Vieux 03/02/2015, 21h04   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut uch
bonjour j aurais besoin aide voila j ai supprimer immo scenic 1.9 dti et en meme temps j ai changer uch la voiture demarre mais j ai plus rien clignotant essuie glace fermeture .je voudrais comprendre le fonctionnement uch .je l ai changer par un occassion fau til que je dessoude ancienne puce motorola et la mettre sur nouveau uch merci
Vieux 03/02/2015, 22h35   #2
jpay2
Avatar de jpay2
Non si tu démarre et si on parle pas de centralisation non, pourquoi off et remplacement uch?
Vieux 04/02/2015, 00h29   #3
nas33
Avatar de nas33
bonjour pour imm0 c bon mais plus centralisation clignotant comment faire remettre ancien
Vieux 05/02/2015, 11h54   #4
jpay2
Avatar de jpay2
si tu as changé d'uch car rien ne fonctionne, a tu au moins controler t es alim/masse ?????
si tu le change tous doit fonctionner sans rien coder , soit ton uch ( le deuxieme )est hs mais comme tu l'explique c'est un probleme d'alim a la base de ton probleme,si tu fait off car l'uch ne travaille pas (normal pas de reponse de l'uch =calculateur bloquer,donc faire off regle le probleme de demarrage mais pas ton probleme de travaille d'uch)et que tu change ton uch et que ça ne travaille pas ......part du debut regarde pourquoi il ne travaille pas!
Vieux 05/02/2015, 12h01   #5
nas33
Avatar de nas33
salu j pay pour immo off c bon mais quan on change uch par un occase ca marche pas comme ca .sur uch ta mcu motorola et c elle qui commande tout. comment controler alimentation uch merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
