Vieux 04/02/2015, 11h51   #1
Pouvoir de réputation: 276
Smile peugeot 206 1,9d
Bonjour j'ai une 206 elle démarre plus et le bsi claque a la mise en contacte y a rien au tableau de bord apres sa vien et plus rien j'ai pensée a l electrovanne bloquer car y a un bruit au niveau de la pompe sur la voiture a un calculateur auriez vous des piste cordialement
Vieux 04/02/2015, 12h57   #2
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Avec un outil de diagnostic
1-Se connecter au BSI : si communication OK le BSI est bon, contrôler l'anti-démarrage
2-Se connecter au ECU : si communication OK le BSI est bon, contrôler le signal des capteurs villebrequin et arbre à came;
3-Contrôler le fonctionnement moteur avec un star pilote ou autre pour s'assurer de l'état mécanique du moteur
4-Reste seulement la partie pompe injection et gasoil
Bonne journée.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 13h07   #3
Le problème c'est que sa claque j'ai pas,de,contacte ensuite sa vien mais pas de suite j'ai l impression que sa vien de l électrovanne de la pompe faudrait que je lz debranche pour voir si j'ai le contacte
Vieux 04/02/2015, 17h44   #4
salut, tu as contacteur inertie et relaie double sous le capot
a verifier les 2
Vieux 04/02/2015, 17h53   #5
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut contrôle les masses moteur et surtout chassie tu branche directement ton moins au chassie.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 19h07   #6
Slt jp pas de relais double sur un 1.9 d nn et le capteur inertie je lai pas vue
Vieux 04/02/2015, 19h19   #7
en photo sur WJY le 16 point rouge
Vieux 04/02/2015, 19h24   #8
Je doit avoir un soucis de vue je lai meme pas vue a gauche j'ai vue le calculo cest un bitron comme sur les hdi
Vieux 04/02/2015, 19h32   #9
1.9 d tu as des wjz aussi contrôle le code moteur !
Vieux 04/02/2015, 19h46   #10
Jai pas fais attention mais sur celle si j'ai un calculo d apret la geule de la pompe sa serait une Lucas et pour le calculo siemens enfaite sa claque au niveau du bsi et le compteur ne s allume pas de suite a ma première impression un bruit au niveau de la pompe genre,électrovanne qui bloque et qui ferait délirer le bsi
Vieux 04/02/2015, 19h51   #11
manque de masse comme dit par selouan post 5
batterie en c circuit ? hs
branche une voiture dessus , masse direct sur le moteur
Vieux 04/02/2015, 19h53   #12
Jai essayer avec les pince et la masse sur le bloc rien de,mieu sa claque etc après le compteur s'allume et quand tu lance le démarreur sa tourne et le compteur s éteint
Vieux 04/02/2015, 19h54   #13
Jai vérifier le bsm tous les fusible le bsi ouvert en 2 voir si y avais de cramé rien
Vieux 04/02/2015, 19h59   #14
clim auto ?
contacteur neyman ??
deshabille sous le volant, test les gros + jaune blanc et rouge pour moi il t'en manque,
tout en haut du bsi tu as des fusibles aussi !
Vieux 04/02/2015, 20h05   #15
Jai pas vue de gros fusibles en haut du bsi y a 3 grosse prise cest tous elle a caller en roulant et kan elle la remetai en route sa redémarrait jusqu'à plus rien
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
