Vieux 05/02/2015, 22h12   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut manque de puissance megane2
Bonsoir j ai une megane 2 moteur 1.5 qui demare bien mais probleme de manque de puissance d apres diag defaut EGR et debimetre et pourtant le moteur n a ni EGR ni debimetre j ai cherche dans le connecteur du calculateur d apres l autodata il n y a plus les files de EGR ni de debimetre comment faire pour regler ce probleme de puissance et pour ne pas avoir ces defauts et merci
l union fait la force
Vieux 05/02/2015, 22h17   #2
mbn30
Avatar de mbn30
il faut que tu aille a la casse récupérer les faisceau de l'egr et récupère le débitmètre plus longueur de fil pour ressouder tes fil . sinon récupère un faisceau moteur complet .
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 22h21   #3
electro_bordeaux1
Envoyé par mbn30 Voir le message
le probleme c est que le moteur n as pas de EGR et n as pas de debimetre
Vieux 05/02/2015, 22h26   #4
mbn30
Avatar de mbn30
a oui ta raison sur model cherche pas il ya pas de debimétre
je confirme tes dire.
http://www.planeterenault.com/forum/...-2-t37527.html
regarde le capteur de suralimentation s'il est pas encreser mais un coup de netoyan frein il se vers le turbo fais gaf sa casse comme du verre quand tu le sort de sont tuyau en plastique dur
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
AHMED@UTO (05/02/2015), electro_bordeaux1 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 22h30   #5
mbn30
Avatar de mbn30
après tu peux avoir le collecteur d'admission encrasser ou fuite au collecteur d'échappement . controle le jeux a ton turbo c(c'est une maladie)
Vieux 05/02/2015, 22h59   #6
electro_bordeaux1
je vois que c est un montage d origine pas de EGR et pâs de debimetre mais ce que je vois que c est bizard c est que les defauts sont declare au clip
Vieux 05/02/2015, 23h01   #7
mbn30
Avatar de mbn30
ton vin tu sa la reconu automatiquement?
Vieux 05/02/2015, 23h04   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut electro bordeaux1, une megane 2 1.5 dci sans egr j'ai pas souvenir d'en avoir déjà vu, tu peux nous mettre une photo du coté admission?
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (05/02/2015), r1lef (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 23h06   #9
mbn30
Avatar de mbn30
d'origine sur le 1.5dci il y a une egr c'est sur
Vieux 05/02/2015, 23h08   #10
mbn30
Avatar de mbn30
tien voila a quoi elle ressemble
Vieux 05/02/2015, 23h09   #11
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
voila l'egr en photo
Type de fichier : jpg egr.jpg (44,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 05/02/2015, 23h09   #12
electro_bordeaux1
oui il reconnu le vin automatiquement
Vieux 05/02/2015, 23h10   #13
mbn30
Avatar de mbn30
tien voila ou elle se trouve
Type de fichier : jpg emplacement egr.jpg (48,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 05/02/2015, 23h13   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
c'est peut t'etre ce capteur qui fait office de débimétre
Type de fichier : jpg capteur température.jpg (30,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 05/02/2015, 23h15   #15
electro_bordeaux1
je connais l emplacement mais dans ce moteur pas de EGR
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
