| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
|  | Outils de la discussion |
|  07/02/2015, 14h24 | #1 |
| Membre habitué T-E Date d'inscription: mars 2014 Localisation: Usa
	Pouvoir de réputation: 12  |  FVDI PSA Erreur generique turn igniton off/on
			Bonjour, Je voulais essayer de changer le pin sur un Sid 801A avec fvdi (clone), la commande est passé avec succès, mais la voiture ne démarre plus. Je voulais remettre l'eeprom originale mais ça ne passe plus non plus et j'ai eu ce message d'erreur Erreur generique turn igniton off/on https://mega.co.nz/#!yo9E1BqY!RZfqQQ...ZEh2i00esctzY8 Ensuite j'ai essayé de régler ça avec diagbox, j'ai effectué l'apprentissage des clés et le code qui a marché c’était le 1er (avant le changement), mais la voiture ne démarre toujours pas, J'ai débranché la batterie pendant plusieurs heures, j'ai changé une autre batterie, je l'ai alimenté avec les câbles et une autre voiture, j'ai remet l'eeprom originale (en ouvrant l'ecu), j'ai même changé le calculateur moteur Aucun moyen de faire disparaitre le mode Eco, même le mode showroom me demande un code sécurité de 5 chiffres Avec fvdi toujours "erreur générique, turn on/off ..." Avec le diagbox j'ai effectuée l’initialisation du bsi, apprentissage des clés avec succès. Sur les valeurs du calculateur moteur Calculateur moteur verrouillé Anti démarrage actif Quelqu’un a une idée sur ce défaut ? |
|  07/02/2015, 16h06 | #2 |
| V.I.P Date d'inscription: février 2014 Localisation: france aurillac + GROZNY
	Pouvoir de réputation: 140            |
			slt met dant eeprom ecu fffffff pui metre le contacte 30sec eteindre le contacte pui realume et fait aprantiçage ecu comme neuf. avec tous ce que tu as fait je panse que eeprom ecu est corompu. esseue et tien nous au jus |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: |  Nice06 (09/02/2015) |
|  08/02/2015, 13h41 | #3 |
| Membre attaché Date d'inscription: mai 2010 Localisation: france,rosny
	Pouvoir de réputation: 17   |
			il faudrait voir si ton calculateur est appaire avec le bsi et vice versa mais evite les clones c mon avis ....
| The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post: |  defraptor (02/09/2022) |
|  08/02/2015, 13h47 | #4 |
			sinon programmateur dessoudage d'eprom mis en vierge du calculo  reprogrammation diagbox qui appairera les deux dans la foulee
| The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post: |  Nice06 (09/02/2015) |
|  09/02/2015, 20h13 | #5 |
			Merci les amis Le problème que même avec un autre calculateur fonctionnel, j'ai toujours le défaut "Erreur générique turn igniton off/on" Avec fvdi j'ai deja fait un immo off un sid801a. La je ne sais pas trop si ce n'est pas un problème du BSI ou un fusible qui a sauté Si quelqu’un peut m'indiquer quel relais/fusible je dois vérifier ( j'ai rien trouvé sur autodata) |
|  22/02/2015, 00h53 | #6 |
| Débutant Date d'inscription: mars 2013 Localisation: Corse Bastia
	Pouvoir de réputation: 0  |
			bonsoir, les fusibles a controler sont sur le BSM, de memoire y a le F1. je peux te fournir le schema en MP. courage.... |
|  Discussions similaires | ||||
| Fvdi | bushido | Compteur kilométrique | 6 | 19/11/2014 19h28 |
| Recherche FVDI | danyparis | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/10/2014 20h50 |
| conversion codes defaut renaults en generique | figo95 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 21/09/2014 09h35 |
| vends FVDI PSA 6.3 | jr59 | Vente, Achat, Echange | 4 | 30/08/2014 16h19 |
| I change the dash on Audi A3 TDI 2001 and the car didn't turn on | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 19/12/2008 11h52 |
