Vieux 08/02/2015, 20h49   #1
dkaltoi
Avatar de dkaltoi
dkaltoi is on a distinguished road
Par défaut IAW 8P.13 Immo off
Je voulez remplacer le calculateur (bruler) de ma 405, il s'agit d'un IAW 8P.13
Seulement celui que j'ai acheter en casse auto, m'empêche de démarrer.
Quelqu'un aurait t'il le fichier pour 27C512 qui faire un off sur le nouveau calculateur?
"eeprom clock" je crois que c'est celui la...
Merci beaucoup
dkaltoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 21h44   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut dkaltoi,
tu peut lire et ecrire MCU Motorola 68HC11A1?
Vieux 08/02/2015, 22h11   #3
dkaltoi
Avatar de dkaltoi
Bonsoir, pas sous la main...
J'ai juste le willem pour lire ecrire la 27C512...
j'ai pas fini mon montage pour la 68HC11A1.
C'est pour cela que je voulez passer par l'eeprom....
merci encore
Vieux 08/02/2015, 22h28   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par dkaltoi Voir le message
merci encore
Pour l'eprom voila la solution :
1. programme un EPROM vierge 27C512 avec le fichier joint.
2.Retirer l'eprom originale et remplacer par celui reprogrammé.
3.Brancher l'ecu
4.Mettez le contact pendant 30 secondes
5.Couper le contact et mettre l'EEPROM original
6.pour un immo off totale debrancher l'immobox.
le pass dans ta boite.
Type de fichier : rar iaw 8p_totale.rar (43,6 Ko, 23 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
dkaltoi (08/02/2015), dougy (25/08/2025), Le-Mans (20/06/2019), S-keys (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 22h33   #5
dkaltoi
Avatar de dkaltoi
Merci j'essaye ca tous de suite,
Par contre j'ai pas vu d'immobox sur la 405, j'ai chercher partout , rien.
Ma 405 n'avait pas d'antidémarrage je pense...le IAW que j'ai acheter si..
Bref je te tien informer.
Re,
Temps qu'on y est ..
As tu deja essayer le soft PCBUG pour lire les 68hc ???
J'ai presque fini le montage.
Dommage, je n'arrive pas à télécharger le fichier...
Peut etre que sa marchera demain.
merci encore
Bon juste pour vous dire que ca marche !!
Merci beaucoup
Dernière modification par cedrsan ; 09/02/2015 à 00h32.
Vieux 25/08/2025, 21h53   #6
dougy
Avatar de dougy
dougy is an unknown quantity at this point
Bonjour Drogo.Je viens jute d'arriver sur le forum et donc je ne peux pas télécharger ton fichier pour l'instant. Ma question est la suivante. Mon ami a son ecu IAW 8P.20 106 Rallye qui a pris l'eau et est donc hs. Il me dit que sa voiture n'a pas de immo box sous le volant, ce qui me semble bizarre. Bref, il a racheté un autre ecu mais l'immo fait que sa voiture démarre aléatoirement. Ce qui est normal. Ton fichier fonctionne selon ce topic, mais est-il gênant si mon ami n'a vraiment pas son immo box?
D'autre part quand tu dis au 6. pour un immo off totale debrancher l'immobox., que se passe t-il si on ne le débranche pas?l'immo ne sera pas totale? Que celà signifierait-il? Un grand merci pour ton aide. Au pire est-ce que si je peux récupérer le mcu mc68hcp11a1 original et le mettre dans le nouveau ecu celà fonctionnerait sans problème et celà sans se préoccuper de l'immo box?
dougy est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
