Bonjour/Salam a tous,
j'ai une alfa 147 1.9jtdm de 2008 175mkms, qui use l'interieur d'un SEUL pneu. Je possede la voiture depuisi bientot 2 ans, cela fait un mois que ca dure. J'ai changé tous les triangles a l'avant, biellette de barre stab, bielette de direction plaquette disque pneus neufs puis parraleslisme dans la foulée. J'ai constaté il y'a un mois le pneu avant conducteur usé a l'interieur comme si le haut de la roue est penchée vers l'interieur.Je suis le seul conducteur du véhicule et aucun choc ni nid de poule. Je vois q'il y'a une grosse maladie des trains avant sur ce modele. Dernierement j'ai changé la coupelle d'amortisseur car l'amortisseur était tordu et un claquement quand je prends de petits imperfections de la route. Qu'en pensez vous les amis. Merci par avance. |
ta voiture tien bien la route change les 2 amortisseurs av si tout est neuf |
Hello Thierry,
La voiture tiens bien la route sauf quelle tire légèrement a droite.ok je vais attendre d'autres avis. Merci bien |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as changé les amorto ou pas ? car tu dis qu'ils sont tordu ? tu as fait le para avant ou après avoir changé les amorto ? |
Hello Thomas
Non j'ai pas changer les amortos juste la coupelle je voulais savoir si c'est juste amortisseur ou amorto plus ressort . Merci a tous |
si la roue s'use très rapidement, on peut penser à
il faudrait avoir un rapport avec tous les angles du train roulant. est-ce possible d'avoir ca? |
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Ce modèle a un triangle supérieur comme les 156? Si oui il y a des problème de silentbloc au niveau de la longue vis. Roue levé tu n'as pas un jeu anormal? |
slt a tu le rapport de geo si oui post le on te dira se qui va ou pas
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | r1lef (09/02/2015) |
Bonjour a tous et merci de votre aide
Alors je n'ai pas encorz refait de géométrie. Sinon oui elle. Bien 2 triangles comme la 159 .jaibtout contrôlé en visuel et avec un pied de biche .aucun jeu anormal. |
salut j'ai également une alfa et penche toi vers le parallélisme car c'est souvent sa sur les alfa 147 / GT et je suis passer par la, sinon à voir comme dit précédemment au niveau des triangles mais plus précisément les silentbloc qui s'usent très mal et est un gros defauts sur les alfa, un petit jeux et ton pneus peu ce bouffer que d'un coter...
| Voyants usure plaquette, ABS,ESP,BAS allumés, compteur kilométrique à 0 MB W203 | DRAMNANE | ABS, ESP, DSC | 2 | 11/11/2014 20h47 |
| Materiel demonte pneu et equilibreuse | zolio | Café du forum | 2 | 02/09/2014 15h16 |
| message usure plaquettes de freins mastère 2013 | titidiag83 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 04/12/2013 21h14 |
| Telecoder une vanne EGR neuve (remise la valeur d'usure a zéro) | alpha2302 | Peugeot, Citroën | 4 | 23/11/2011 21h50 |
| detection sousgonflage pneu | Aimadfm | Peugeot, Citroën | 0 | 18/09/2011 00h21 |
