Vieux 10/02/2015, 18h55   #1
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
BOGHTOCH is an unknown quantity at this point
Par défaut Dpf off espace 2l dci 175cv
BONSOIR
je voudrais savoir si le fap est bien supprimé sur ce fichier
Type de fichier : rar (ESPACE4DPFOFFCKSM).rar (57,9 Ko, 20 affichages)
BOGHTOCH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2015, 19h33   #2
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
fichier ori stp pour aide
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
BOGHTOCH (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 20h48   #3
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
Par défaut dpf off 2L dci 175CV
oui voila le fichier ori
desolé pour le retard
Type de fichier : rar ESP4ORI.rar (58,1 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to BOGHTOCH For This Useful Post:
sandy976 (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 21h49   #4
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
désolé c'est pas le même que j'avais fait faire, j'en ai un qui a fonctionné mais quand je compare, c'est des cartos completement differente et pourtant c'est un 2.0 dci renault.donc je connais pas assez la defap pour te confirmer s'il est bien ou non, ton cks est ok, tu peux l'essayer et tu vois. as tu essayé avec ecusafe ou volta ?
bon courage
sandy
Vieux 13/02/2015, 15h56   #5
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
OUI j'ai justement fait cette manipulation sous ecusafe
le vehicule n'est plus en mode dégradé et n'as plus de perte de puissance
mais j'ai une indication au tableau de bord ( catalyseur a regenerer )
et des fois le vehicule lance une regénération du fap alors que théoriquement il es supprimé dans le calculateur et tableau de bord.
est ce un souci si je n'est pas effectué de régénération avant de supprimer le fap ?
Vieux 13/02/2015, 20h23   #6
figo95
Avatar de figo95
aucun logiciel gratuit ne fait les defap correctement sur cette motorisation!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
BOGHTOCH (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 20h41   #7
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
manuelle solution 100% good
edc17/med17 vag eeprom immo off,psa edc17/mev17 immo off & virgin
dpf off,egr off...
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 21h26   #8
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
Par défaut dpf off espace
MERCI pour les infos
est il possible d'effectuer la manipulation avec winols?
ou existe il d'autres soft ?
Vieux 13/02/2015, 21h30   #9
salut, quand tu as fait ta defape avec ecu safe, qu'a tu cocher au juste ?
bon weekend
1037387992
c quoi ton calculateur edc16 c3, c36 , cp33 ???
Dernière modification par jphp ; 13/02/2015 à 21h50.
Vieux 13/02/2015, 21h56   #10
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
Il me semble que c'est un edc16cp33 si mes souvenirs sont bons
Je l'ai fait il y a une semaine
Avec ecusafe dpf off Ét egr mais pas post-injection
Vieux 13/02/2015, 22h06   #11
ok ecusafe ne propose pas de edc16cp33 je crois ?
tu as vider le fap physiquement ??
bon weekend
Vieux 13/02/2015, 22h09   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
il faut le faire à la main testé 100% ok sinon swiftec mais c pas gratuit
Vieux 13/02/2015, 22h13   #13
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
oui le fap a été vidé physiquement
concernant l'ecu je confirme c'est bien un edc16cp33
ryosaeba est il possible de m'indiquer comment effectuer cet manip ?
ou me donner l'adresse ou se trouve la map concernant le fap
Vieux 13/02/2015, 22h17   #14
ecusafe supprime surtout la table DTC et ne corrige pas le checsk en plus ! la post injection est quand mm supprimé !
tu flash avec quoi ?
en tous cas c pas bon ta défape
bon weekend
Vieux 13/02/2015, 22h19   #15
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
le checksum je l'ai corrigé avec winols
et pour le flash avec mpps
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
turbo hp 150cv/175cv autodiag25 Vente, Achat, Echange 0 26/12/2013 21h22
espace 3 MARVAL Compteur kilométrique 0 03/08/2013 09h37
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord en général 2 28/09/2010 19h05
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
