bonjour, j ai un souci de démarrage a froid sur un boxer 3 2.2 hdi moteur puma. la batterie est neuve. pour démarrer il faut rester sur le démarreur au mois dix secondes puis se met a boiter puis cale, il faut le faire 3 a 4 fois pour qui puisse enfin tenir au ralentie sans caler. il fume blanc. pas default au diag, les valeur de pression tienne la consigne, j ai appliquer la note technique de chez Peugeot avec additif et le telecodage injecteurs pareil quelqu'un a une idée?
il se peut que sa vienne des bougie de préchauffage |
je pense le filtre a gazoil
je penser sur le coup, mais il a une pompe de gavage qui fonctionne. je n est pas contrôler le débit sortie du filtre. c est vrai que l impression donne sa a revoir demain.
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la synchro AAC VILO est bonne ?
oui au paramètre c est ok
bonsoir tu a bcp de kilomètre cdrlt
124000km il est de 2008
tu a plus de 300 bar dans la rampe au début
oui , 400 bars alternativement consigne 370 bars sa colle pour démarrer je comprend pas. INJECTEURS?
oui fais un test de retour regarde quand même au niveau de la pompe hp le régulateur souvent les joint foute la m....
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en premier faire un test retours injecteurs mais moi a ta place j'irais plus loin et je les ferais testé sur le banc j'ai vue un paquet de boxer avec moteur puma avec piston percé et la cause est toujours la même!!!! moteur hs du a ses foutu injecteurs denso.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
bonjour, j ai changer le bloc de filtre a gasoil est pareil. j attent le nouveau coffret pour prendre les retours d injecteurs.
Le nouveau coffret hein regarde le régulateur de pression sa coute rien un joint au moin tu en et sure
#15 |
Controle bien la vane egr c'est un probleme connu ! Si elle est deffectueuse bouche la.
| probleme de demarage C5 | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 30/06/2014 00h14 |
| problème de démarage | nabrayane | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 12/10/2013 23h51 |
| probleme demarage 806 hdi | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 16h59 |
| E60 probleme demarage | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 25/06/2011 00h36 |
| Boxer hdi 2.0 prbleme demarage | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 27/01/2010 18h59 |
