Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 12/02/2015, 02h58   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Par défaut partner 2009 vitre eectrique
Je posséde un partner 90ch de 2009 et j ai un problème de vitre Electrique.
La vitre conducteur fonctionne correctement mais la vitre passager ne fonctionne pas du tout.
Le moteur de vitre a été remplacer, les fusibles vérifie, le faisceau ok....
Si quel qu un a déjà vu le cas ou bien si quel qu un a des idées, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 08h16   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut ,
contrôle de la tension au moteur , au bouton mais sa dois être surement une commande de masse du bouton qui passe par la BSI , à vérifier sur le schéma élec
CHATONDU38 (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 13h35   #3
Pouvoir de réputation: 276
A vérifier aussi la continuité du des fils dans les,portes
Vieux 22/02/2015, 00h35   #4
cyrtec
Avatar de cyrtec
cyrtec is on a distinguished road
bonsoir,
il doit y avoir un boitier de commande dans la console centrale au niveau pied du conducteur.
les soudures a l interieur claque....
de memoire un boitier marron.
je peux t avoir le schéma si sa peut t aider.
cyrtec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyrtec For This Useful Post:
CHATONDU38 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 00h59   #5
CHATONDU38
Envoyé par cyrtec Voir le message
bonsoir,
Je vaux bien.
Quand tu parle de console centrale, tu parle vers le boitier airbag?
Vieux 26/02/2015, 19h09   #6
broise
Avatar de broise
broise is an unknown quantity at this point
t'as essayer d'inverser les boutons conducteur/ passager pour voie si c'est pas lui qui déconne?
broise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 09h23   #7
flozeo
Avatar de flozeo
flozeo is an unknown quantity at this point
Soi ça vient du bouton test avec l'autre bouton
Soi ça vient des fils dans les portes
Soi ça vient du caoutchouc autour de la fenêtre mettre un peu de graisse sylicone
flozeo est déconnecté   Réponse avec citation
besoin schema new partner ou berlingo 2009 foulques Peugeot, Citroën 3 24/07/2013 07h10
probleme de avertisseur sonore partner 2009 krimousetif Peugeot, Citroën 2 13/03/2013 20h57
Correction Km partner 2009 dichar Compteur kilométrique 4 08/01/2011 20h44
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
