| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
J'ai un souci sur une MB 270 CLK, le client à reculé dans un poteau, donc choc ARD et depuis, plus de vitres électrique et plus de réglage de siège côté gauche ! Diag: pas de communication avec le boitier porte G ou un truc du genre !!! Tout les fusibles sont bon, d'après chez MB, c'est le boitier qui se trouve dans le coffre côté droit qui est en cause, j'ai regardé mais il n'est pas endommagé par le choc visuellement... Quelqu'un à déjà eu le cas ? Merci pour vos réponses |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
vous avez une movese conection au nivau cablage sur merci bonne nui |
| The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post: | YUMBO (16/02/2015) |
slt.....
vérifiér les deux cables can de porte maron et maron avec une ligne rouje sont couper ou mal conecter dans un conecteur qui conecter tous les cablages can |
| The Following 2 Users Say Thank You to mauan For This Useful Post: | Nizar-maoukil (15/02/2015), YUMBO (15/02/2015) |
Ok,
bon, la voiture vient de revenir, cette fois je peux rentrer dans le calculateur de porte, il y avait un défaut borne 30 en mémoire, donc raz du défaut, check de tout les boitiers de l'auto, raz des défauts pour la plupart en relation avec la borne 30, aucun ne reviennent et ça ne fonctionne toujours pas .... |
| Probleme vitre polo 6r | kams20040 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 28/01/2015 12h13 |
| Probleme vitre arriere sur 307cc | mulder | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 07/06/2014 14h35 |
| [Tuto] problème lève vitre cause uch | Breizhelec | Automobile en général | 3 | 18/01/2014 19h34 |
| 206 Probleme de vitre | unlocked | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 15/03/2009 14h35 |
