Vieux 15/02/2015, 18h31   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut panne tres bizard sur megane2
bonsoir les membres j ai une megane2 model2008 1.5DCI calculateur delphi DDCR quand je demare le vehicule demare bien et soudain le moteur s arrete et j ai le message panne de l injection et plus de demarage avec clip j ai le defaut calculateur declare en rouge et quand je debronche la batterie et je la rebronche il devient en jaune j efface le defaut le vehicule demare de nouveau voila ce que j ai change
- 4 calculateurs sont change et programe biensur tjr le meme probleme
-boite a fusible cote batterie
-capteur vilbrequin
-capteur arbre a came
- capteur de temperature d eau
si quelqu un a une idee et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 15/02/2015, 19h10   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
tu as un problème d'injecteur;ignore le message défaut calculateur et va voir tes injecteurs
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 21h14   #3
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
SALUT
1OU2 INJECTEURE BLoqué
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post:
Vieux 15/02/2015, 21h26   #4
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
elle tourne bien elle fume pas?tu as éssayé de roulé avec?
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Vieux 15/02/2015, 22h23   #5
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 22
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Regarde ton fesseau côté connecteur calculateur.
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 15/02/2015, 22h51   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
vérifier si le retours gasoil se fait correctement et change ton filtre gzol
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 15/02/2015, 23h45   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu a changer les injecteurs c'est a dire c'est pas parce que il dise que y a un problèmes d injection qu'il y a les injecteurs a changer quel sont code default au diag
dinalo (17/02/2015), electro_bordeaux1 (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 10h05   #8
toto014
Avatar de toto014
Faire copie d'écran du défaut et de son contexte.
Bon courage
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 11h11   #9
electro_bordeaux1
j ai deja explique que le code defaut c est le calcuulateur declare en rouge et quand je debronche et je rebronche la batterie le defaut passe du rouge au jaune et avec effacement du defaut le vehicule demare bien come s il n y a pas de defauit et ne fume pas et meme le demareur ne se lance pas lorsque le message apparait panne de l injection
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
dinalo (17/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 11h16   #10
electro_bordeaux1
Vieux 16/02/2015, 11h36   #11
Donc vérifie ton capteur de pression et régulateur c'est pas normale
Vieux 16/02/2015, 11h57   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
la description dit que ton moteur se met en mode sécu suite a un problème injection
car une fois le défaut effacé la voiture démarre normal calculateur changé 4 fois tes capteur aussi voiture récente
un petit défaut simple et compliqué au même temps alors essaye avec un produit nettoyant injecteur de bonne qualité branché directement sur durite d'alimentation de la pompe a injection accéléré en même temp
Vieux 16/02/2015, 12h01   #13
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
a tu fait la distribution ?
Tous les modèles avec moteur 1,5/1,9 dCi (K9K/F9Q).
Problème
Le moteur ne démarre Le calage des soupapes est incorrect après
Cause
Calage incorrect des soupapes causé par un problème au niveau de la clavette de pignon d'arbre à cames.
Solution
Déposer le pignon d'arbre à cames et contrôler pour voir si elle est endommagée.
Remplacer les pièces si nécessaire.
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
KKHALIL (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 12h06   #14
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Salut je me pencherai plus pour un problème de faisceau moteur regarde au niveau du calculo les pins sont très petits ils peuvent être tordu
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
Vieux 16/02/2015, 20h20   #15
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
quoi de neuf si mounir
Panne bizard sur Laguna 1.9 DCI angels59 Mécanique générale 34 01/07/2023 22h47
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
panne bizard sur renault symbol2010 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 3 25/08/2014 15h30
default un peu bizard sur laguna 2 auto diag ABS, ESP, DSC 7 03/06/2012 19h12
bizard comme defaut autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 5 26/05/2012 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
