| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour tout le monde,
Voila sur un scenic 1 phase 2, le quand on met le contact le voyant clignote vite j'ai essayer avec les 2 clés, j'ai voulu synchroniser les clés mais je n'arrive pas a faire la procédure pour rentrer le code pin j'ai essayer de rester appuyer sur la centraliser fermer ça na par marcher et ouvert ça na pas marcher non plus, quelqu'un à une solution?? |
Carte ou plip ? Si c'est une clé as tu un marquage dessus ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
slt il passe en type2 va dans configuration et remet le en type 1 boitier interconnexion bien sur
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | angeflasheur (16/02/2015), walteck (16/02/2015) |
c'est un plip, il ny à pas vraiment de marquage!
donc je met type si il est en type 2? mais c'est quoi la différence? |
c la version cles uch met en type 1 et tu va demarer a part si les cles sont de type 2 modif mais je pense pas
La dessus c'est connu !
Un coup de froid et l'uch passe en type 2 Tu mets type 1 comme dit plus haut et ça de Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | walteck (16/02/2015) |
Devrait démarrer
juste pour le retour ça à marcher nickel!!!!! merci à tous
| The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post: | angeflasheur (17/02/2015), nimbus (17/02/2015) |
| recherche procédure reprogrammation UCH SCENIC 2 | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/02/2014 21h17 |
| procedure comment entré le code | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 30/05/2013 23h43 |
| comment entrer les codes et decodes | djamel30 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 12/05/2013 15h12 |
| kenwood cx-405wcvh2 entrer le code | autocarto | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 17/04/2013 11h30 |
